查看: 3959|回复: 2
请教:从螺纹质量(乱扣)方面考虑,攻丝后退时的转速是快点好还是慢点好?
发表于 2012-2-22 20:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前几天在请教螺纹乱扣的原因时,好多大侠提到乱扣可能是发生在攻丝后退时,如“在退后 时丝锥被 铁屑 卡住”、“烂牙多出现在退刀情况 ”、“观察烂牙是否发生在 回牙阶段 ”等,我也不知道退刀时乱扣的具体原因更不知道怎么解决,觉得能调整的工艺参数也就转速。
3 k8 w+ S; R8 S    请教:从螺纹质量(乱扣)方面考虑,攻丝后退时的转速是快点好还是慢点好?4 d/ f- ?2 P& E& \+ C
       当然,如果哪位大侠知道退刀时乱扣的具体原因和解决办法,且愿意赐教,就太好了。/ F4 d5 S0 ^% V4 H* M' \
发表于 2012-2-22 20:36:24 | 显示全部楼层
进的时候多少转退的时候也多少转,这样比较好。
理由呢?  发表于 2012-2-22 20:40
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-2-22 21:15:19 | 显示全部楼层
退刀时减慢速度,可显著改善攻丝质量,你可以做这样的试验,机动攻丝进刀,手动退刀,看看这样与你原来废品率有什么变化,从而可以分析得出结论,乱扣是出在进刀阶段,还是退刀阶段。这时,再来考虑退刀时速度是快好还是慢好的问题。
耶稣爱子 + 1
GMT+8, 2025-10-23 23:25 , Processed in 0.056780 second(s), 15 queries , Gzip On.
