楼主: 小波bo
这俩张图如何加工?关键尺寸都能称得上“魔鬼”公差
 火.. [复制链接]
发表于 2012-2-22 22:54:15 | 显示全部楼层
等高手,准备学习一下5 M" _3 }( G; G" S! o$ b% \
 楼主| 发表于 2012-2-23 08:16:22 | 显示全部楼层
gunking07 发表于 2012-2-22 22:30   H9 L' A. |) {+ n- [7 R- a
哦 直接三坐标测量后出图的么?
8 U9 {# f, k- z  M% y. r
不是的。按扫描图加工。
发表于 2012-2-23 09:57:38 | 显示全部楼层
做好夹具,防止变形;刀具可以提高速度,但是进给一定要小,减小切削力,也可以减小变形。
 楼主| 发表于 2012-2-23 11:28:01 | 显示全部楼层
发一组阿拉加工好的图片。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2012-2-23 11:36:24 | 显示全部楼层
honyo2011 发表于 2012-2-23 09:57
9 w- ]/ G: p) d做好夹具,防止变形;刀具可以提高速度,但是进给一定要小,减小切削力,也可以减小变形。
/ ^' `9 Y: J( Z& x# Y4 x; }1 E! a
是低切削高速度。变形还是有,工艺在改。
GMT+8, 2025-10-24 03:16 , Processed in 0.058703 second(s), 14 queries , Gzip On.
