查看: 15118|回复: 30
这产品怎么加工呢?
 火... [复制链接]
发表于 2012-2-22 13:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
! _4 {/ J& T9 c/ ~  D0 E2 n% X+ I# t# U孔是12的  平台是27 工件中间高度165 0 ]+ T$ b% i) |/ q
请师傅们给个意见!/ r6 `& y1 Q3 \2 s& O/ A. p  j8 W- F) }9 T1 |
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-2-22 14:17:01 | 显示全部楼层
这个好像要反镗孔???????
 楼主| 发表于 2012-2-22 14:26:00 | 显示全部楼层
反镗孔??很麻烦吧?
. K1 C" u& X/ K2 M% E$ f. q  V
发表于 2012-2-22 15:43:35 | 显示全部楼层
好像是个铸钢件,你仔细看看孔是钻出来的还是铸出来的
发表于 2012-2-22 22:30:02 | 显示全部楼层
加工精度也不给,不好意思!不知道你想让大家帮你什么?) x2 f* |8 Q% E( p3 t' O. W
发表于 2012-2-22 22:45:01 | 显示全部楼层
孔中心距旁边支撑条距离多少?0 ?) u' N3 _3 [6 P6 ?+ s& ]: J' }
反镗的话不是一般的麻烦。要先上工件,然后再穿过孔上反镗刀加工,完了要先拆下刀具再移动工件。
, x# }# F9 g( V4 c( J% @- f如果孔中心距支撑条距离够的话,可以用角度头在正面加工。
发表于 2012-2-23 15:15:49 | 显示全部楼层
精度要求不高的话用钻床反刮
发表于 2012-2-23 15:59:14 | 显示全部楼层
看加工出来的样子是反镗孔
发表于 2012-2-23 18:46:43 | 显示全部楼层
这个就直接用反刮刀反刮一下就好了。QQ419620499
发表于 2012-2-23 20:28:42 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-10-23 19:28 , Processed in 0.066063 second(s), 16 queries , Gzip On.
