楼主: Richard-敏
酸洗槽一般用什么防腐材料,有什么技术要求?
 楼主| 发表于 2012-2-25 10:39:17 | 显示全部楼层
冰冷鈊001 发表于 2012-2-25 10:25 . ^& O+ w4 _0 d9 `
看你们酸洗什么啊!      如果很大的话就不如采纳998的建议!
4 Y& h- ~2 b' Z) s& R, n  W我设计的2000x1500x800的槽子,不算大
1 H8 u* [! M3 W4 o6 Y! i
发表于 2012-2-26 16:08:23 | 显示全部楼层
大9 |9 k& _0 u4 |7 k6 ~5 u& h( z6 T. |. |
型的槽子是内衬花岗岩的,也有铸石的,小型的有内衬玻璃钢的,主要看你对生产量与寿命有什么要求了,这都有专门公司可以做的,4 E* R: `+ f7 O+ B' v! p! |, E0 O
% r5 _/ C3 u2 Q# k9 ~& j2 `
3 p! V: s: }7 ?) F???
发表于 2012-3-5 08:30:03 | 显示全部楼层
还有你最好说清楚是用硫酸还是用盐酸酸洗。
发表于 2012-3-20 23:04:50 | 显示全部楼层
我前几天见得是塑料的
发表于 2012-5-2 16:27:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 yantouchang 于 2012-5-2 16:39 编辑 $ Z6 F# L4 \: b& ]
( H& }' ~8 S) i
外面用316L 里面用PVDF
6 _6 V1 {4 ~* ^% |- k
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-5-2 20:29:44 | 显示全部楼层
可用SS316,,,,,
发表于 2012-5-2 22:55:46 | 显示全部楼层
PP材料阿  我们以前电镀设备都是这个材料 就是不太耐高温
发表于 2012-5-3 07:34:57 | 显示全部楼层
买硬PVC板热焊接,然后在外部和底部包304板加固,就好了
发表于 2019-7-8 09:18:39 | 显示全部楼层
可以用索雷CMI重防腐涂层,已经没有以前需要电刷镀之类那么麻烦了,简单一些。
GMT+8, 2025-8-3 20:07 , Processed in 0.063749 second(s), 13 queries , Gzip On.
