查看: 3567|回复: 3
滚丝机可以加工双头蜗杆吗?
发表于 2012-2-20 19:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
蜗杆最大外径:36MM,模数:2.5,压力角;20度,螺旋角:9度27分44秒。头数:2.这种蜗杆可以在滚丝机上加工吗?  另有会滚丝机的亲加我QQ371046668.期待
8 U/ w- I, A9 H
 楼主| 发表于 2012-2-21 18:20:21 | 显示全部楼层
顶一下,怎么没有亲来回答
) b+ @; c0 X% L8 a; o
发表于 2012-2-21 18:51:18 | 显示全部楼层
2 N1 P  O) E3 K/ i0 g! n" s. H# r; F/ I. Y% y/ s
只在滚丝机上加工过公制螺纹,记得加工20钢的M40X1的螺纹时一个工人一班干了5千件,百分百的合格品。没见过也没听说过加工蜗杆或其它螺纹的。查了下金属切削手册,也只有加工普通螺纹的滚丝轮设计参数,国内的滚丝机用的是液压传动,只设计一对滚丝轮就行了。本人孤陋寡闻知之不多,要想了解具体能不能加工蜗杆,可以打电话问制造厂家。厂家是青岛生建机械厂,你打114电话问问吧。
发表于 2012-3-6 20:43:42 | 显示全部楼层
哥们你用旋风洗 应该可以帮你高顶
GMT+8, 2025-10-23 14:12 , Processed in 0.080891 second(s), 14 queries , Gzip On.
