查看: 3031|回复: 0
SBI重载转盘轴承的应用
发表于 2012-2-20 11:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
世必爱将不断加大在轴承应用方面的开发力度,重载转盘轴承的应用问题就是一个比较典型的方向,它的使用必须结合重载转盘轴承的工作特点来考虑。重载转盘轴承工作时常处在高应力的状态下,而转盘轴承对高应力很敏感,因此应用技术的一切环节都要力求减缓转盘轴承的应力,而应力的减缓十分有利于延长转盘轴承的寿命。例如高载荷机器在轴向位置允许的条件下,将原用的某支点的单个转盘轴承倍增为两只来承受径向负荷,而尽管有负荷不均的影响,在相同的工件条件下,该支点两只转盘轴承的寿命各比原来单个转盘轴承的情况下,可望提高远不止两倍。而事实上,在重型机器就经常在一个支点使用多个转盘轴承或多列转盘轴承来承受径向负荷。* h+ q& Z& u$ f+ c) k+ g
  1、重载转盘轴承的配合、游隙与润滑
: h2 t2 R( t/ j. t: ^7 `: M* B  重载转盘轴承的配合、游隙和润滑必须统一考虑。
7 i  u7 m  W+ K) p" V' M  为了减缓重载转盘轴承的应力,希望润滑膜层较厚,因此偏于使用粘度较高的润滑油或以较高粘度的油作为基油的润滑脂,同时又希望在保证良好润滑的条件下,由于润滑剂粘性造成的摩擦力矩不要太高。3 Q5 m0 Q4 p: M  M
  重载转盘轴承旋转套圈的配合过盈量比普通情况大,而这对滚道变形以至转盘轴承寿命都有不利的影响,因此在可能的情况下,希望过盈量适当减少,这要求降低配合表面的粗糙度,同时保持润滑正常,因为润滑万一失效,重载下滚道表面过大的摩擦力矩使配合表面蠕动趋势加强,甚至出现打滑现象,虽然这些现象多发生在外圈,—但是严重时内圈也在所不免。外圈实际的配合注意不宜出现过大的间隙,以免油脂渗入该表面,促使打滑现象的发生,以及使套圈易于变形,减少转盘轴承的承载区。
! W7 ?. e/ o$ I* D, c  只有在慎密采取有效对策后,才允许适当减少重型转盘轴承的配合过盈,而过盈量虽稍有减少,对转盘轴承应力状态的改善却较大,当然,加厚油膜的好处就更大。
+ Z$ J6 P0 o9 o; a4 d0 r  由于重载下进口转盘轴承滚动表面接触面积大,配合紧,套圈接近量和变形较大,所以通常转盘轴承的游隙也取得较大。
3 G, N! q( L# p& n  2、从主机设计上改善转盘轴承使用条件
8 U' s, _1 |; P/ g, g+ g  ~, C( S$ m8 _  主机的传动链中所有传动轴宜适当取较高转速,直至传动至主轴时再降至工作转速,而留给主轴转盘轴承的安装部件也宜大些,便于选用较大转盘轴承,这些对转盘轴承都很有利。; J- j: M5 [9 R. h4 w
    洛阳世必爱特种轴承,在高大精尖方面走在中国前列,与世界巨头SKF,舍弗勒,NSK,NTN等轴承比肩逐日。
& H8 z# j2 E" }2 d8 s; j 世必爱转盘轴承除了在材质上面有严格的控制外,工艺的严谨性保障轴承的精密性。& L& z% u: l7 J, N; h& ~9 ?
凡是能够转动的地方,无疑都需要轴承的转动。洛阳世必爱特种轴承,光彩照人的背后,是几代人为之努力奋斗的结晶。; l9 t7 w" ]/ a; J/ d5 `
+ @7 _' a0 a2 e4 ^1 H# B& Q; U
" R2 U0 P/ n6 R8 E) [
GMT+8, 2025-10-24 03:03 , Processed in 0.064527 second(s), 15 queries , Gzip On.
