查看: 2670|回复: 3
这个零件怎么做才最省工序?
发表于 2012-2-17 23:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 y( F* `, E2 E5 z* B' ^" F# T0 v! a9 J7 {
& {7 h2 z. p4 s/ i' k8 o
$ s4 |7 o& W: `这个是示意图,现在这个零件 用铸造的方法。时间特别慢,而且还要回火成本较高。如果摩擦压力机冲压 则需要铣床铣槽,成本不合适,麻烦。现在考虑将零件从中间切开,每一半都用摩擦 压力机冲压,然后对焊机再对焊连接上,大家觉得可行吗?! l. D7 z  u8 b4 ]( U! r' E
还有没有更好的方法呢?
& F! h  o/ p8 h! ]* H
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-2-19 03:51:18 | 显示全部楼层
成本跟生产批量有关,10件和10000件的生产方式有巨大的差异,成本也有很大的差别。
发表于 2012-2-19 08:50:36 | 显示全部楼层
要看你的零件数量和精度要求了,大批量并且精度要求不怎么高的话用模具,精度要求高并且大批量的话用专机,批量少的话用加工中心。0 U( J0 m' ~- z1 J7 V; H& K
6 L8 L" w/ Q! j  w
发表于 2012-2-19 11:31:55 | 显示全部楼层
楼主,这个零件尺寸多大,材料,外观,数量等,你要介绍清楚啊,这是很关键的问题呢。
GMT+8, 2025-10-24 03:00 , Processed in 0.069016 second(s), 16 queries , Gzip On.
