查看: 5817|回复: 4
数控车,车外圆有铁屑缠绕,请教
发表于 2012-2-17 22:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 }4 J  K0 r  c
加工的工件是曲轴,偏心车,刀具是30度标准刀,分为左偏右偏,刀槽不能改,转速是1900,走刀F0.3,粗车余量0.4,不管怎么设置加工参数,加工结束后都会有铁屑缠绕,请各位师傅帮忙想想办法呀~~~谢谢啦3 i0 n1 p" H: h( j: T$ q
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-2-18 21:43:50 | 显示全部楼层
考虑换刀片的槽型吧,尽量选断屑的槽型
这个刀片是标准的,如果换槽型,得定做非标了  发表于 2012-2-20 07:17
jayhaoshuaiy + 1 这方面可以考虑
发表于 2012-2-18 22:18:20 | 显示全部楼层
换刀型   加大走刀量  你加工的备件是什么材质
jayhaoshuaiy + 1
发表于 2012-2-19 02:30:33 | 显示全部楼层
0.4的切削余量决定了不太可能断屑的。把余量加大吧。
你可以试试刀尖小一点的,你图片里的刀片刀尖圆角看着比较大,容易出现震纹。得不断的试各种切深和进给,找一个最佳点。当然这只能改善缠铁屑的程度,彻底消除应该是不可能的,因为你这是精加工。  发表于 2012-2-21 10:16
那就是了啊,长屑材料精加工本来就不容易断屑的。  发表于 2012-2-20 07:59
余量加大出现颤文,粗糙度也达不到  发表于 2012-2-20 07:16
 楼主| 发表于 2012-2-20 07:15:35 | 显示全部楼层
昨天还是帅男 发表于 2012-2-18 22:18 , `9 M0 N4 @5 h, e5 w
; B/ p# k& y2 N* ?% w2 F2 t
材料是40Cr,加大走刀粗糙度又达不到。。。。
GMT+8, 2025-10-24 03:03 , Processed in 0.071071 second(s), 17 queries , Gzip On.
