楼主: 为无为
机床导轨灰铁300,表面淬火后研磨,经常出现组装过程中变形
 火.. [复制链接]
发表于 2012-2-17 09:39:05 | 显示全部楼层
听以前的老师傅说,据说德国或者欧洲有名气的工业国家,都要把铸件投入海中,百年之后才使用。而我们国家,恨不得铸件还没有凉透,拖出来就做床身了,实在是不变形都是不正常的现象。
想问这位大侠 铸件为什么要投入大海...?  发表于 2012-2-29 21:01
说的太对了,支持你!  发表于 2012-2-17 10:20
发表于 2012-2-18 19:59:39 | 显示全部楼层
不知您生产什么床身 以前 都是把毛胚人工时效最是一年 在加工
发表于 2012-2-22 13:21:16 | 显示全部楼层
以前还听一个小机床厂(自己砂铸床身)的老板吹嘘,他们正在进行高科技攻关:钢筋厚度8mm加时效冷处理。。囧!!
发表于 2012-2-22 16:10:25 | 显示全部楼层
时效啊时效,等你遇到问题了你才知道是多么的重要.........
发表于 2012-2-23 09:07:36 | 显示全部楼层
楼主的问题解决后和大家分享啊
 楼主| 发表于 2012-2-28 18:10:32 | 显示全部楼层
TT杜蕾斯TT 发表于 2012-2-16 18:29
2 g8 T6 }  U  p& ~  a! L时效做的不好?不知道我说的对不对
% e& [( T5 j: w7 m1 K淬火后时效时间的确很短,大概只有两天。可是同种规格出现变形的只是少数,而且时间上还是不连续的
铸造用的材料来源那 是不是杂质太多造成质量不稳定。铸造厂工艺怎么样?  发表于 2012-2-28 20:06
 楼主| 发表于 2012-2-28 18:13:03 | 显示全部楼层
qq641966607 发表于 2012-2-16 19:05 ' J, l  t. F5 o4 }
找钳工啊,校正不是难事
5 z, Q6 v: w" {( e
怎么校正?导轨本身就是弯的,只能跳到两头一样平,但是这样机床的垂直度还是不好
 楼主| 发表于 2012-2-28 18:13:31 | 显示全部楼层
qq641966607 发表于 2012-2-16 19:05 ' y9 r$ m# ]* X$ q
找钳工啊,校正不是难事
5 }) }/ r& m$ f. t+ J" E怎么校正?导轨本身就是弯的,只能跳到两头一样平,但是这样机床的垂直度还是不好
 楼主| 发表于 2012-2-28 18:17:49 | 显示全部楼层
真正的高手 发表于 2012-2-16 19:47
+ q. x# b8 Y5 w6 b* {5 h这个正常,表面淬火和磨削会带来新的应力,你要是床身不是特别厚实,调一下垫铁或地脚不得了?怕麻烦的话, ...
+ @0 z1 l. ?# Z- d9 ^' F6 r) J
淬火应力非常明显,为了抵消,已经把导轨加工成向上凸的形状了,但是淬火以后还是会变成向上翘。8 b$ G) b! o% n0 V  b1 W7 h
调地脚就不要想了,磨床身的时候就是调底脚的。
6 c) h' |3 R% X2 A" ^# k7 ~, T
8 C* f- ~4 {3 [% B& P% S4 R
 楼主| 发表于 2012-2-28 18:24:16 | 显示全部楼层
深圳龙九 发表于 2012-2-16 23:27
* H" |6 F+ b  o. R) n1 o: K正常的 你磨之前做时效处理 磨的时候中间用拉杆拉低 磨出来之后是中间高 两端低
* \- ~3 q, ?- P& X这个,这种情况并不是经常出现,如果用了以后怕都变成中间高两头低的了$ C! a$ p: X6 D0 z* L& r. F
第二点,导轨上怎么用拉杆?! z( d' A" `- _9 _* b, o
请大侠指点一下# m4 C6 {5 ]/ m5 b1 ?; K1 ]+ W
谢谢
1 C1 z- }1 H3 [2 C5 Y. [# E
GMT+8, 2025-10-23 19:23 , Processed in 0.059403 second(s), 13 queries , Gzip On.
