楼主: fisk
要钻一个Φ1深60的孔要这么钻啊?
 火... [复制链接]
发表于 2012-2-17 00:34:08 | 显示全部楼层
这个孔可以用深孔枪钻进行加工
 楼主| 发表于 2012-2-17 09:26:04 | 显示全部楼层
hbwhzhengdaming 发表于 2012-2-16 16:50 8 r# P: t4 b# `
用打孔机应该很容易!是通孔吗?
* V+ _5 p6 D8 i* A+ H
不是通孔!{:soso_e150:}
 楼主| 发表于 2012-2-17 09:28:20 | 显示全部楼层
小鼠大胆 发表于 2012-2-16 16:50
& t! `* @/ r& m6 Z; g* K( v楼主请说明孔的要求,就是起说明作用?要求不高,可以用电穿孔穿。用直径0.5的打,再用1MM打。这样加工来精 ...
+ v  p+ C; X( R0 C2 P5 F
没什么精度要求。盲孔!5 c) f) Y! o$ e4 Q( c+ o5 a
还有请问电穿孔是什么设备?
$ X$ S3 L5 i/ n6 R( O, u. O
 楼主| 发表于 2012-2-17 09:30:53 | 显示全部楼层
月夜的心 发表于 2012-2-17 00:34
/ _  F9 h. ?% q: O7 |! t" a: M这个孔可以用深孔枪钻进行加工
6 |! z( y8 P5 s, o$ Z2 q1 M, D
4 K1 v; e  _1 Q- w, X
不好意思,请问下深孔枪钻有Φ1的吗?
发表于 2012-2-17 09:34:03 | 显示全部楼层
fisk 发表于 2012-2-17 09:28 9 g4 ~3 s: e7 G4 T& w( ?& ]% T
没什么精度要求。盲孔!! @+ n9 h( r" k* ^& t6 t' @( i- S
还有请问电穿孔是什么设备?
- ?  t1 n5 B  Q# t9 b* c! x
常用的穿孔机,和电脉冲火花机原理差不多,这种设备做线切割的都有。就是热处理过后的较硬材料,需要电穿孔,可以穿0.1 MM到1MM的孔,机器用的是电极空心铜管来穿孔。空心管中间是通水来排屑的。比较常用的一种设备。
发表于 2012-2-17 09:57:53 | 显示全部楼层
用普通钻床加工钻头很容易断,最好用电火花
 楼主| 发表于 2012-2-17 11:26:43 | 显示全部楼层
小鼠大胆 发表于 2012-2-17 09:34
5 D5 a" g# V& f' s0 Y常用的穿孔机,和电脉冲火花机原理差不多,这种设备做线切割的都有。就是热处理过后的较硬材料,需要电穿 ...
2 w7 \9 @6 k, N/ T3 N% ]+ b: L谢谢~~但这个是盲孔,可以加工吗?
当然可以了。毕竟也算半自动的。可以设置穿孔深度的。  发表于 2012-2-17 16:25
发表于 2012-2-17 11:39:42 | 显示全部楼层
电火花可以吧
发表于 2012-2-17 15:15:23 | 显示全部楼层
1个的麻花钻不能直接钻? 要求不高的话
就算能钻,时间也是个问题,总不能钻个孔要钻一天吧?  发表于 2012-2-20 23:02
60深,麻花钻钻孔的话那个难度可不是一般呀  发表于 2012-2-20 21:52
发表于 2012-2-17 21:35:13 | 显示全部楼层
用1mm长颈深沟立铣刀打引导孔30深,在用1mm高钴钻头把其余钻掉。转速和进给自己算一算。注意勤倒屑!这两种刀具淘宝有买{:soso_e100:}
+ }# D; n7 L( a3 n& X
GMT+8, 2025-10-24 04:24 , Processed in 0.068303 second(s), 14 queries , Gzip On.
