查看: 7482|回复: 13
求救齿轮内花键缩量问题
发表于 2012-2-15 14:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一拼齿轮,SCM420(相当于国内20CrMo )材料,厚度从8到22都有,外径从50到130都有。这批齿轮已经渗碳淬火了,但是发现内花键尺寸大了0.01-0.08不等,请问有什么好办法能让它不改变组织等情况的话让齿轮缩。 4 y3 I( j) a. f
 楼主| 发表于 2012-2-15 14:17:30 | 显示全部楼层
有好办法的人一定感谢
发表于 2012-2-15 14:53:42 | 显示全部楼层
是不是摩托车上面的齿轮啊?
不是  发表于 2012-2-15 15:00
发表于 2012-2-15 15:22:16 | 显示全部楼层
最好的方法好像只有电镀了吧,其他我还真的不清楚了
, m  c$ k+ m+ K1 B% z8 U
% _5 L+ k: W. m
发表于 2012-2-15 15:38:36 | 显示全部楼层
哥,貌似你这个问题到处发呀??
只不过发了2便  发表于 2012-2-15 15:51
 楼主| 发表于 2012-2-15 16:38:57 | 显示全部楼层
有高手能解决吗?我是想能不能把齿轮加热到180度左右,然后迅速冷却,让内孔缩掉,但是没有成功。不知道这样的思路对不对,有谁有这样的经验6 h4 w5 N2 C3 L0 z: G  C
这样子不好控制啊 我估计电镀有戏  发表于 2012-2-16 01:47
 楼主| 发表于 2012-2-16 10:02:07 | 显示全部楼层
电镀是影响齿轮内花键的强度的,所以不能采用
 楼主| 发表于 2012-2-17 16:33:58 | 显示全部楼层
有人能帮忙解决吗?怎么都不发表意见恩?
发表于 2012-2-22 13:23:39 | 显示全部楼层
加快冷却速度。1 T- j& o( R! Y) B' z
如果要让你这批已经大的齿轮收缩的话,可以进行二次淬火!
 楼主| 发表于 2012-2-22 14:14:37 | 显示全部楼层
一哥们给了我一个解决方案,高温200°,然后迅速把齿轮花键周围降温,但是我试了好像效果不大
GMT+8, 2025-10-24 01:34 , Processed in 0.063980 second(s), 15 queries , Gzip On.
