查看: 4626|回复: 10
加工塑料件,求助
发表于 2012-2-14 18:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车加工聚丙烯(PP)客户说是高密度的,一开始加工出来的很光滑,可是现在车出来的很粗糙,再用以前的程序还是一样粗糙,不知道什么原因,尤其是车的外圆,有时会有一圈的刀痕。转速1000 进给150 吃刀量1.0左右 精车。
* t6 h( u* z4 O4 ]/ l$ Y- N
发表于 2012-2-14 18:41:26 | 显示全部楼层
用PCD刀就可以了。不撞机做个一年都不要换。如果是硬质合金的记得看看刀尖高和刀尖圆角。没什么难加工的。
 楼主| 发表于 2012-2-15 17:38:31 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-2-14 18:41 - H1 \; A" V4 J$ V, d9 F: g
' }- E) R8 s% R5 G9 h
那个刀太贵了,实在是用不起。5 G. c* e3 C! e9 U
发表于 2012-2-15 23:56:22 | 显示全部楼层
一百多一把刀都贵么?看看性价比再说……
发表于 2012-2-16 09:40:24 来自手机 | 显示全部楼层
用金刚石的,半年没问题。
 楼主| 发表于 2012-2-16 15:11:18 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-2-15 23:56 " B2 R; R, ?4 E1 s" L3 ?8 {$ f+ P
一百多一把刀都贵么?看看性价比再说……
* @- D% `+ b8 h* M我今天去买了,可是没有卖的。郁闷。其它卖刀具的地方太远了
% n. |1 L! O8 C, J' N* Y
发表于 2012-2-16 15:54:47 | 显示全部楼层
刀磨的槽大点。刀尖圆弧好点。
# o3 S7 o1 W" s/ K8 @  E   不过自己磨刀,转速要自己试验了。转速高进给不要太快。这是我这边做的。我们用的刀是机夹刀
8 y, L, o0 i4 y: U
发表于 2012-2-16 18:01:27 | 显示全部楼层
RE: 加工塑料件,求助
guoyu123 发表于 2012-2-16 15:11 % {% G( ^1 F2 ~1 K) b; P& [
) H* F) }5 g4 B" f! V你是买机夹刀片还是买整体刀具?刀片一般二三级城市找大点的刀具代理都会有现货。
 楼主| 发表于 2012-2-16 20:19:14 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-2-16 18:01
0 f& I/ ?4 p" C$ X3 \; F9 {6 T/ @你是买机夹刀片还是买整体刀具?刀片一般二三级城市找大点的刀具代理都会有现货。
) y: P7 B1 y; I1 J3 x
卖的刀片,就是35度的那种窄刀片,没有。我在北京郊区- p  q3 Y/ k9 d+ t# c
 楼主| 发表于 2012-2-16 20:22:08 | 显示全部楼层
ying3861508 发表于 2012-2-16 15:54 " F: e- Y6 ~  R1 P- B# ?5 X
刀磨的槽大点。刀尖圆弧好点。
6 w6 T& c! S3 Z) K6 Y6 b, J   不过自己磨刀,转速要自己试验了。转速高进给不要太快。这是我这边做的。 ...
6 {" p  N+ \. G* P9 B1 t3 [5 {我磨过,磨的不是太好,现在一直用机夹刀,以前没出现过这样问题,工艺都没变,刀具也没变,就是车不出以前的效果了,貌似现在还出现圆弧配合不好的问题了,有的工件圆弧上面会有一圈到痕,摸着很明明显( p  S6 b" U$ Q) F/ e6 {' d
GMT+8, 2025-10-24 05:44 , Processed in 0.056650 second(s), 14 queries , Gzip On.
