查看: 4052|回复: 6
辊筒外圆车锥度?请高手支招
发表于 2012-2-11 19:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
外圆¤500,长1600,两头带锥度,各500mm长,请问这么长的锥度怎么加工?小托板的行程没这么大吧?谢谢~~
 楼主| 发表于 2012-2-11 20:01:44 | 显示全部楼层
请各位朋友帮忙啊~~~~~
发表于 2012-2-11 20:18:26 | 显示全部楼层
要求不高的话。可以边走边进刀。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-2-11 20:23:21 | 显示全部楼层
偏移尾座试试,如果不行的话,那就加靠模
发表于 2012-2-11 21:41:07 | 显示全部楼层
锥度不大的话,你可以先用小托板车一段,然后退回托板,移动大托板到车过的位置继续车剩下的余量就好了。
发表于 2012-2-11 22:00:50 | 显示全部楼层
! {7 ]6 L  o" h: I9 s9 V* ?6 }, z1 P/ I
前边的办法以很全面了,我总结一下,如果一两件的话,用小刀架一段一段的赶着车吧;要是数量多,加装靠模板是唯一的选择。
 楼主| 发表于 2012-2-12 17:08:58 | 显示全部楼层
请问靠模怎么使用?那里有教程啊,谢谢各位了~~~
GMT+8, 2025-10-24 14:04 , Processed in 0.063524 second(s), 15 queries , Gzip On.
