查看: 13590|回复: 15
菜油怎么洗都洗不干净!紧急
 火.. [复制链接]
发表于 2012-2-9 19:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
孔要求是M8mm,25mm深,并且攻丝后要清洗,整个产品要喷电梯漆。我们现在攻丝用的润滑基本都是用菜油。但是现在天气冷,孔周围的菜油怎么洗都洗不干净,目前用的清洗药水是除油专用的,但是不够干净。用汽油能够很快洗掉,但成本太高,不采取。用磷化处理也是这样,等药水干后还会出现油渍。
& ~4 k7 p! }5 o* A: M* B' g! f# B
我想问下师傅们,用皂化油加点水能不能当润滑剂。这样接下去清洗会省力点。谢谢了,各位。
. k1 \  y9 o: X& [
  b0 C! c# s- f4 f) W- b
' ]( y) s+ M0 A' F7 S* C: ^& U
发表于 2012-2-9 20:23:41 | 显示全部楼层
用超声波清洗保你干干净净的。别舍不得花钱
发表于 2012-2-9 20:25:27 | 显示全部楼层
用菜油???{:soso_e122:}; }, h/ y7 ^/ p
不是有专业的攻牙油嘛
: Y9 a. Q2 K/ A! N可以把去污水加热试哈2 V; k. r. l, h+ A
可能会好很多哦
发表于 2012-2-9 20:26:27 | 显示全部楼层
放进超声波清洗机池里进行清洗、免人工,一次性投八,人长期变懒。
发表于 2012-2-9 20:36:50 | 显示全部楼层
高浓度的皂化油不一定赶的上菜油,
发表于 2012-2-10 09:50:28 | 显示全部楼层
可以用。只是效果不如菜籽油。建议尽可能的提高浓度。
发表于 2012-2-10 10:15:05 | 显示全部楼层
有一种名称叫“金属洗净剂”如洗衣粉的袋装,30元左右一袋,在化工品商店可以买到,用开水调和用于清洗油渍比汽油的效果还好,你不妨试试。
被改成什么名了啊,说清楚点啊,谢了  发表于 2012-2-10 22:19
六角车大侠您好:这种“金属洗净剂”被改名换姓了,在高压水洗车行都有,专洗带金属漆的小车。  发表于 2012-2-10 19:55
 楼主| 发表于 2012-2-10 22:11:17 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2012-2-10 10:15 # g) y2 U. O8 D, c% H+ e
有一种名称叫“金属洗净剂”如洗衣粉的袋装,30元左右一袋,在化工品商店可以买到,用开水调和用于清洗油渍 ...
. V0 t- ~' T, X2 [' v
被改成什么名了啊,说清楚点啊,谢了* u( D' @4 S1 a' `4 o) [
你说的汽车金属清洗剂对常用的加工类用的油都有效果吗  发表于 2012-2-13 10:21
叫汽车金属漆清洁剂,发泡大,毛纺厂也有,专洗羊毛油脂。  发表于 2012-2-11 21:02
发表于 2012-2-12 19:00:13 | 显示全部楼层
找研究地沟油的,帮你解决问题吧,什么油他都可以分离成好油,你还可以在用。{:soso_e119:}
发表于 2012-2-13 11:48:27 | 显示全部楼层
高温,用工业碱试试呢?
GMT+8, 2025-10-24 03:16 , Processed in 0.061477 second(s), 15 queries , Gzip On.
