查看: 6448|回复: 8
千分表的回程误差解决方法,请教
发表于 2012-2-8 12:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
新开发的千分表 在用仪器测量的时候  ,回程误差老不好 ,前面的三个数值全部合格。
) R. m! |; K; Z4 K9 x4 a
1 I* t# W" g! f: n( l# ?9 E  请问一下这个是什么原因导致的?
发表于 2012-2-8 13:21:23 | 显示全部楼层
2 z0 T* U" h* u9 f1 d! v8 V- |  W% ^1 l) Q# X
楼主是什么意思,就是量过后回到零位时,指针回位有偏差??这种问题一般出现在老旧的表中,我用的三丰也一样,是内部齿轮老旧磨损间隙曾大了内部齿轮配合精度差了。你如果是新开发的千分表,里面齿轮什么的配合间隙呢?检查下吧!
 楼主| 发表于 2012-2-8 13:58:54 | 显示全部楼层
我们是新开发的千分表   组装好后用仪器测量的合格数据中  有个回程误差总是超差  已经换了很多齿轮了 但是误差总在范围之外 有大有小 请教具体有哪些原因导致回程的超差
发表于 2012-2-8 14:57:09 | 显示全部楼层
应该是质量问题吧
8 Q0 z  Q: s. a
发表于 2012-2-9 08:18:22 | 显示全部楼层
应该是传动精度影响的,齿轮精度不好。
发表于 2012-2-9 08:21:01 | 显示全部楼层
还是消隙机构不好??????????????
发表于 2012-2-10 16:16:41 | 显示全部楼层
5 A% k/ d+ T" K7 o
: v% n) W* Q' P. V3 f) E# N) d原因很多,先把各点的检验数据传上来看看; ]( D. R6 `" t' e% q; @+ [
7 c( d8 S+ A* {
你的底板不平就可能是原因之一
$ C7 n1 ]6 R( \: c" u, o' M
发表于 2012-2-10 18:00:07 | 显示全部楼层
回程误差主要产生在齿轮间隙,消除了间隙就消除了误差。
发表于 2012-2-20 12:38:39 | 显示全部楼层
回程误差不是归零时指针的偏差吧。而是在全程测量范围内在正反行程上的误差,需要你测量千分表的全程数据(正反形成),正反行程上的最大差值称为回程误差。你的这种情况是指针归零时的重复性不过关吧。
GMT+8, 2025-8-3 18:27 , Processed in 0.060339 second(s), 14 queries , Gzip On.
