查看: 3198|回复: 6
加工一些塑料齿轮,数量不多,伤脑筋
发表于 2012-2-6 15:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想加工一些塑料齿轮,数量不多,考虑开模具成本不合算。现在上透了脑筋,请给位大侠指教。
0 c0 E+ l9 I6 j4 b我的齿轮要M1.5,Z21 ,Z24,Z33等好几种规格的,关键是齿轮孔想做成D形的,不知怎么做。
发表于 2012-2-6 16:03:43 | 显示全部楼层
齿轮直接滚齿就行,孔做D型,机加工难了,不易保证同心。如果一定要D型内孔,可以镶钢套。
发表于 2012-2-6 22:49:29 | 显示全部楼层
拉刀可以加工;               ( c9 V* Z! y! @+ |6 `( P) D$ d
 楼主| 发表于 2012-4-20 23:10:44 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2012-2-6 22:49 7 T! z7 Z- K; J1 l3 x
拉刀可以加工;
" o6 g4 i7 Z$ H+ T3 O
哈哈,这位仁兄突然点醒我,差点忘了用拉刀来加工。哈哈哈哈哈,甚是感谢3 V" n4 F( D. j, y. g
发表于 2012-5-8 05:05:43 | 显示全部楼层
如果精度要求不高,考虑过激光切割吗,误差在0.1以内大致
发表于 2012-5-8 10:17:10 | 显示全部楼层
还想你介绍钟激光堆积的办法,这在塑料件做设计样品时常用到,要点费用,但比开磨具便宜多了
$ d+ t3 A3 Y, l/ h
/ L2 t+ K3 h7 g3 r8 V  v具体是你提供塑料件的三维模型,他为你堆积出一样的产品
8 n& t. n6 @. _, U
% I" \& ~8 s- H$ b, ]精度也在0.1
发表于 2012-5-8 11:49:58 | 显示全部楼层
激光堆积精度太低, 还是用精雕机做吧.精度0.05应没问题
GMT+8, 2025-10-24 11:55 , Processed in 0.072192 second(s), 14 queries , Gzip On.
