查看: 7905|回复: 8
公差尺寸超差,一般如何补救?
发表于 2012-2-4 19:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是干机械加工的。一直想问个问题,有的工件精加工尺寸,干错了怎么办?比如小10丝,你们都是如何补救的。3 t- a; f# }9 Z" E3 `' r3 ~
原来我的方法都是焊。可以焊的成本也不低。同时也有热变形和材质问题,请问你们都用什么办法。
8 j" @/ v- \/ F: {
发表于 2012-2-4 19:30:02 | 显示全部楼层
楼主能提出点具体的例子吗?不一样的问题的解决不一样方法。
+ s2 _+ Z/ V! e- K; ^如内孔做大了如果超差不大的话可以刷镀,超差大的话可以焊接或镶套。
发表于 2012-2-4 19:32:20 | 显示全部楼层
这事,还是小心点好{:soso_e127:}
发表于 2012-2-4 19:35:10 | 显示全部楼层
可以进行电镀,然后再上磨床。
 楼主| 发表于 2012-2-4 20:43:01 | 显示全部楼层
孤星紫雨 发表于 2012-2-4 19:30 8 F+ ~7 E0 a( [: r% S
楼主能提出点具体的例子吗?不一样的问题的解决不一样方法。) \. |0 ]7 c9 J; `& M
如内孔做大了如果超差不大的话可以刷镀,超差 ...
- W+ M/ T' `- l$ P- Q% u& j5 Z
刷镀需要什么设备吗?成本高吗
发表于 2012-2-4 21:28:36 | 显示全部楼层
小心使得万年船、废活常常有,生活的目标------机床杀手!
发表于 2012-2-4 22:00:40 | 显示全部楼层
Hello.h 发表于 2012-2-4 20:43
+ N( h: F: N2 A2 n( s5 o; U刷镀需要什么设备吗?成本高吗
5 `5 Z& {: T8 A2 _) w
要设备,刷镀机的价钱不好说。你可以找个电镀厂问问,刷镀的价钱各个地区应该不一样。
发表于 2012-2-5 11:50:11 | 显示全部楼层
这事,还是小心点好!!!!
发表于 2012-2-5 16:31:33 | 显示全部楼层
质量才是硬道理。万不得已不要蒙混过关!
GMT+8, 2025-10-24 13:06 , Processed in 0.062522 second(s), 14 queries , Gzip On.
