查看: 6838|回复: 5
磨外颈之前要研磨中心孔吗?用什么设备和刀具?
发表于 2012-1-26 10:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这先用平头打孔机加工出中心孔,然后进行粗加工,粗加工后在两台普车上分别精修两顶尖孔,然后进行磨削加工,外厂的大侠告诉我,1.两顶尖孔不应该在两台设备上加工,2.磨削用的顶尖孔不应该是车出来的,应该是研磨出来的。
; T/ @1 Z6 Z1 U$ y/ [7 t# s
9 M6 J  @  V' J# U  \大侠们在磨外颈之前研磨中心孔吗?如研,用什么设备和刀具?8 }# Y' Y  z; M6 C" {
发表于 2012-1-26 15:46:55 | 显示全部楼层
顶针孔磨不磨取决于轴的精度,可以用中心孔磨床、顶心孔研磨机。
正解!  发表于 2012-1-26 23:24
耶稣爱子 + 1
 楼主| 发表于 2012-1-27 10:00:55 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2012-1-26 15:46
: H. T! C" {$ n顶针孔磨不磨取决于轴的精度,可以用中心孔磨床、顶心孔研磨机。
7 C: u$ [6 m, T
大侠,研磨的成本和效率怎么样?
发表于 2012-1-27 11:56:33 | 显示全部楼层
这个 很简单  想知道  单独问我
大侠就在这里回复吧,为什么要单独问呢?  发表于 2012-1-27 12:42
发表于 2012-1-27 13:01:04 | 显示全部楼层
车工工艺和磨工工艺都有详解。
谢谢  发表于 2012-1-27 13:28
发表于 2012-1-29 14:38:08 | 显示全部楼层
还是没解决啊。
  V3 E+ D, s, b! l说简单其实很简单,看新线上的情况,比对下。要不直接从新线上拿活去加工下,对比就知道是中心孔没处理好还是设备有问题。' p- ^5 j$ D0 D" f; z' M
这个中心孔,不适合研,料的刚性差,研,容易变形。, e% d8 Q% S3 h5 n, m
如果没记错的话,那不越二的设备打出的中心孔还是靠谱的。
只是没事想想,解决基本是不可能的,原因大概你懂的。  发表于 2012-1-29 18:31
耶稣爱子 + 1
GMT+8, 2025-10-24 10:31 , Processed in 0.060236 second(s), 15 queries , Gzip On.
