查看: 7795|回复: 13
小车床的改造,请教
 火.. [复制链接]
发表于 2012-1-17 11:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边比较多的棒料需要切割,然而用锯床锯太慢了。闲置着一台车床,想在车床上加动力刀头,装上锯片铣刀。
7 H1 b2 {- {/ X- r- d0 e" }# n3 I5 m/ Y( `: @
感觉跟旋风铣差不多。可行的话,应该怎样做好,用多大动力?料的直径48mm 45#钢。
& @( I" B  R0 A7 X$ X# Z# V& b/ I% k4 Q8 @* F& x  m1 u& X
各位大侠看方法可行吗?7 @, P5 M3 Z$ u0 L) ~
发表于 2012-1-17 12:16:11 | 显示全部楼层
关注,帮顶!
发表于 2012-1-17 15:54:07 | 显示全部楼层
你以前用的什么锯,是带锯吗?可以做圆盘锯。需要联系我,邮箱:bdlrg@sina.com
发表于 2012-1-17 19:19:25 | 显示全部楼层
不好吧    要是车床允许  还不如直接切掉来的痛快呢   要是不允许  无齿据也行  但是对锯片有要去的
发表于 2012-1-17 19:45:34 | 显示全部楼层
学习,关注支持一下,另外机床的强度够吗?
发表于 2012-1-17 21:53:32 | 显示全部楼层
说实话,你还是直接切下来吧,装动力头的话,机床允许吗,一台允许的车床干什么不行,该切断太浪费啊
 楼主| 发表于 2012-1-17 22:05:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 er9413 于 2012-1-17 22:09 编辑   c2 g' u) H* U- e* S2 C! O
  b1 l: A# d. L+ D5 k主要是我们的做的活,就是48的外圆,车平两个端面,中间开个孔就可以了。所以如果可以的话,直接用动力头切了就不用平端面了。之后尾座改气动来钻孔,三爪不要了,改锥套的,用拨叉开合,用48冷拉料自动推入。这样就不用怎样理了。
发表于 2012-1-18 09:08:03 | 显示全部楼层
不行啊!如何进刀啊!
发表于 2012-1-19 10:23:41 | 显示全部楼层
车削的力和切断力还是有差别的,主轴径向负载能力是需要考虑的~
发表于 2012-1-20 09:47:46 | 显示全部楼层
旋风铣,好像没有这个功能吧,我们公司就是德国专业做旋风铣的,没看到有这个能高效率锯料的功能。就是用来铣铣螺杆还可以。
GMT+8, 2025-10-24 12:44 , Processed in 0.082925 second(s), 15 queries , Gzip On.
