查看: 4251|回复: 7
异形辊的加工,请教
发表于 2012-1-16 08:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
* @2 J1 z: P; B- D' ~4 j
示意图画得很随意 将就看下. h9 t0 {+ \' i) }; R- P
不考虑开模的话 有什么方法可以比较可靠地加工出此零件呢?8 G) o; b$ K% X1 o- T$ s
此辊转速低 50RPM以下 尺寸精度要求一般 7 e# [6 W+ H, A4 v) b/ i" ^
要求( c/ K3 w( n$ c) F1 j' G
1.两端同轴度越高越好(两端配合立式带座轴承,满足即可)
5 o+ O* e* v; D: |, o9 d2.加工后易于异形辊表面处理(热喷涂、镀铬等)
$ X% ]5 q  h2 a2 b. O. y7 e
+ H- I! L* h+ G/ ?6 z7 {
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-1-16 08:28:33 | 显示全部楼层
这几乎不叫辊了,叫曲轴吧!不知道多少件,单用车的不容易车。用成型的吧,车个普通辊子加热后挤折!
同轴是可以保证的,先通过种方式加工中间的部分,然后再车两端的同轴。曲轴就是这么加工的!  发表于 2012-1-17 08:20
这样的话加工单位称同轴无法保证在1mm内  发表于 2012-1-16 08:46
发表于 2012-1-16 10:52:57 | 显示全部楼层
数控车应该可以车出来的,要求精度较高的话,还有数控磨床呐!
发表于 2012-1-16 12:29:23 | 显示全部楼层
请教,这种辊是做什么用的。
主要适用于造纸、印刷、印染、化纤、塑料薄膜等包装材料行业,对舒展物的舒展效果显著,运转平稳  发表于 2012-1-16 12:36
发表于 2012-1-16 12:55:47 | 显示全部楼层
没有 中心线
" }3 U/ {( a$ e( i/ u1 f  v% u/ Z5 w. b2 s  \
没看明白 图纸   建议楼主 再画
发表于 2012-1-16 16:08:52 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2012-1-16 12:29
) E. d0 g! C# N. Z5 q请教,这种辊是做什么用的。
' \1 z0 e. T; s扩布辊
发表于 2012-1-16 16:09:54 | 显示全部楼层
数控加工,没有问题,精度好,成型好!
是不是要用4联动加工中心级别的设备加工?  发表于 2012-1-16 16:23
发表于 2012-1-17 20:13:50 | 显示全部楼层
先滚出R330,在做工装上车床车轴承位
靠谱,工装没多少钱,关键要注意工艺定位。  发表于 2012-1-18 10:44
这个跟我想得差不多 比较靠谱 因为R330精度要求不高 不过这样需要做一套夹具来帮助车轴承位 不知成本如何  发表于 2012-1-17 20:22
GMT+8, 2025-10-24 23:04 , Processed in 0.063983 second(s), 17 queries , Gzip On.
