查看: 5943|回复: 6
机器人保护焊接,手工锉刀去除飞溅太累,谁有办法?
发表于 2012-1-15 15:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊后尺寸100*100*100,件小、量大、机器人保护焊接。手工锉刀去除飞溅太累,谁有更好的办法?
5 I, d, a8 `! y' D( P
发表于 2012-1-15 17:10:33 | 显示全部楼层
尽可能的减少飞溅物才是王道  找卖焊机给你的厂家处理
发表于 2012-1-15 17:39:14 | 显示全部楼层
调节合适的焊接参数,可以在焊接表面喷些防飞溅液。楼上说得对找厂家,焊接机器人飞溅很小的,如果是二氧气体可加氩气,问题基本解决。
是啊解决问找根源。  发表于 2012-1-15 20:58
说到点子上了 飞溅和气体有很大关系  发表于 2012-1-15 18:41
发表于 2012-1-15 18:14:34 | 显示全部楼层
{:soso_e103:}具体不是很清楚怎么办
发表于 2012-1-16 08:27:37 | 显示全部楼层
按照三楼说的去做,应该可以解决了
发表于 2012-2-25 13:13:25 | 显示全部楼层
1,适当调节电流电压,降低飞溅。尽量置换逆变焊机。4 o8 a% _/ N! o$ c; c
2,用氩、二氧化碳混合气体。
; q0 D4 d% P4 j( d( N3 d3,可提前喷洒防溅剂,(可自调,水、稀料,洗衣粉。按100:15:5的比例调节,根据具体效果可适当增加或减少稀料比例)。
/ B! u& ]9 d. T/ O) C) }6 k7 p以上方法应该能基本解决
发表于 2014-7-18 15:54:55 | 显示全部楼层
绿色森林 发表于 2012-2-25 13:13
# x9 L' H" U# \* U& |, s9 s( @' j1,适当调节电流电压,降低飞溅。尽量置换逆变焊机。
8 A' K4 ?' P! J- j( G/ b! ?2,用氩、二氧化碳混合气体。
6 f- K" O# R1 ^4 l" A- `3,可提前喷洒防溅剂, ...
8 x1 \( \- [/ N  Z- D1 L请问用何种稀料?稀料在焊接过程中会燃烧吗?对人体有害吗?我对这个很感兴趣,期待您的回答
GMT+8, 2025-10-21 01:41 , Processed in 0.062034 second(s), 16 queries , Gzip On.
