查看: 1970|回复: 3
1.0下小模数高速切削滚齿刀厂家有多少
发表于 2012-1-12 21:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工齿轮,主要0.5,0.6,0.7,0.8模数的齿轮。材料45C和303420为主少量3604,加工精度一般要达到日本JGMA2级。高速数滚油切削,转速不低于1200,切削速度0.2每转。现在使用的是日本小笠原和九洲工业的刀,寿命和加工精度都不是很好,一百左右就要磨刀,勉强达到精度要求。问下达人,日系品牌高速切削用小模数滚刀还有哪些厂家做的好的?
发表于 2012-1-16 10:37:50 | 显示全部楼层
不会吧,楼主的加工方式有问题,九州和小笠原的刀具我们都在用,寿命很长的。可能是哪里出问题了,大家可以来探讨的
发表于 2012-1-16 10:44:41 | 显示全部楼层
不过根据我公司的经验,小笠原的刀具不如九州的
 楼主| 发表于 2012-1-16 11:44:35 | 显示全部楼层
高速切效果很不好,做铜件还好,45钢就不行了。一天做两百多齿轮就要磨两次刀否则精度不好。转速1200进给0.3,数滚油切。
GMT+8, 2025-10-23 11:04 , Processed in 0.061935 second(s), 14 queries , Gzip On.
