查看: 12337|回复: 5
有机玻璃怎么加工螺纹孔?
发表于 2012-1-11 19:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
     材料是有机玻璃。尺寸是 400X300X5t  4边要加工。 有6个螺纹孔,分别是M6 跟M8的  还要在边缘处铣个2毫米深的台阶  是出口设备上用的   所以要求很高 不能暴边  螺纹不能爆牙  外观要好    问问大家看又什么好的加工方法
发表于 2012-1-11 19:46:27 | 显示全部楼层
买进口的有机玻璃,进刀量小些,一次0.5-1.0mm,最后位进慢些,或叫激光机切割四边,园孔等,后用直槽丝公加些攻牙油攻牙,很好的,我常做
发表于 2012-1-11 20:22:47 | 显示全部楼层
开孔的话可以用钨钢开孔器,攻丝就不知道了。
发表于 2012-1-11 21:46:58 | 显示全部楼层
dfy99 发表于 2012-1-11 20:22
$ {1 M1 P- v! K2 C5 X1 f开孔的话可以用钨钢开孔器,攻丝就不知道了。
) f% _5 s* }) m' G9 C' c. n. P
有机玻璃板用合金铣刀和普通高速钢都可以加工,你在铣床加工时把主轴转速跳高这样加工就不易暴变,而且光洁度也好,螺纹我建议:你是出口的,用英制粗螺纹比较好,牙粗而且牙深。有机玻璃板不易滑牙且螺纹强度高。你可以按我的方式试试。希望对你有帮助。
发表于 2012-1-12 11:17:23 来自手机 | 显示全部楼层
李志超 发表于 2012-1-11 19:46  买进口的有机玻璃,进刀量小些,一次0.5-1.0mm,最后位进慢些,或叫激光机切割四边,园孔等,后用直槽丝公加些攻牙 ...
8 ?+ R+ S1 [8 E; F4 h* I
讲得很好,谢谢楼主!
发表于 2012-1-12 14:49:33 | 显示全部楼层
尽量买好一点的攻丝机和丝锥
GMT+8, 2025-10-24 23:01 , Processed in 0.063953 second(s), 14 queries , Gzip On.
