查看: 3360|回复: 6
冲压能否对这样的薄板进行加工?
发表于 2012-1-9 14:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我有一张薄铝合金平板,宽约60mm,长约130mm,厚约0.5mm。能否用冲压的方式使其边缘部位厚度达到0.3mm以下,而整体依然维持平整?如果冲压不可以的话,那用什么加工方式可以达到这样的要求?感谢各位解答。
& ]6 p  v! F' |) o! V& I4 g; j- [  x3 @' f6 G6 y( `3 O9 {. b5 ?2 f9 Y/ l
或者,哪位朋友知道有没有最大厚度为0.5~0.6mm的变断面铝板出售?价格大约多少?& i) c7 ~- c+ U: {8 A" @  }
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-1-9 15:07:18 | 显示全部楼层
可以用冲压,要用精密冲和精密冲压机
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-1-11 10:46:06 | 显示全部楼层
yhc6850 发表于 2012-1-9 15:07 8 C# i" \$ ^$ ]8 ~
可以用冲压,要用精密冲和精密冲压机
, u4 Y7 A  N) c" j$ O  |非常感谢您的回答。那小弟再笨笨地问一下,只要配合一个楔形的模具,直接冲就可以吗?是否会有翘起、弯曲等变形?加工时有什么需要注意的事项呢,或者在哪里可以找到相应的资料?小弟不是做机械加工这一行的,可能问题比较蠢,感谢您的耐心。
8 w. R! Q" T' r
发表于 2012-1-11 12:42:33 | 显示全部楼层
7 `, O6 a' I) P; _$ ?$ p4 F! j: ]6 O  D. C
可以,一次冲压成型不影响,变形总有点,模具理论里面有还有冲压设计手册里面也有
发表于 2012-1-11 12:44:35 | 显示全部楼层
模具理论里面有还有冲压设计手册里面也有
 楼主| 发表于 2012-1-11 12:48:32 | 显示全部楼层
yhc6850 发表于 2012-1-11 12:42
( k% U; j' n6 J+ {可以,一次冲压成型不影响,变形总有点,模具理论里面有还有冲压设计手册里面也有
( h- y7 j! ?2 Z! n" a非常感谢解答,现在比较担心变形的问题,我回头再查下资料去。
发表于 2012-1-11 13:02:59 | 显示全部楼层
只要模具得当,神马烂冲压机俺也可以搞出合格的成品。( r+ z% w1 y! ?( q6 H% b; X/ N
% u2 L/ K" ]9 @. R9 j7 y: W没有图,说不准变形问题。只要控制好材料流动不往内挤,变形基本上就很低。
$ o4 E/ C0 L1 h) W* I) E& w' M& W8 d- L% J2 {
只要模具刚性稳定性够,再考量烂冲压机的情况,做适宜的模具改变,照样搞出合格的成品。
是的  发表于 2012-1-12 16:25
GMT+8, 2025-10-24 22:59 , Processed in 0.062903 second(s), 16 queries , Gzip On.
