楼主: sq131
批量零件工艺探讨,有兴趣的社友来看看
 火.. [复制链接]
发表于 2012-1-6 21:47:43 | 显示全部楼层
其实整个工件关键就只有两个。一是平面度,上磨床是必然的,没有争议吧。之后就是两个孔的相对位置。这做个专门的工装(用两台小型钻麻。两个孔同时定位,钻初孔。再上大孔床钻大孔。
 楼主| 发表于 2012-1-6 22:45:26 | 显示全部楼层
致远淡然 发表于 2012-1-6 15:07 # U2 f. ?% o* I4 q
你看清楚没有,楼主可是说的是毛坯落料,可不是我说的,他既然说毛坯是落料,他可能有这样的床子,麻烦看 ...
: ~/ {; d' K$ H. x( y( C
晕,怎么可能有这种冲压模?毛坯落料是指数控气割落料,谢谢!; n. d7 k0 A; o, c9 n+ s; m
 楼主| 发表于 2012-1-6 22:51:21 | 显示全部楼层
单件工艺很简单,粗精铣平面,粗精镗孔就可以了,现在说的是批量化的工艺,肯定是以经济性为主的,包括好的铣床夹紧工装,镗孔用的镗模设计,追求最简单、最高效的工艺。
发表于 2012-1-6 23:17:44 | 显示全部楼层
我的想法:材料浇铸 留余量(余量多少具体看浇铸精度)
, \# e9 m3 {8 f然后平面铣,自制飞刀或者圆盘铣,应该两个面各一次走刀就能搞定,粗、精分开加工,走刀控制好,基准面控制好,10丝应该没问题
( E. B2 S" _6 x  }圆弧如果没有加工中心的话,可以上回转工作台,效率比较低,耗人工$ h4 ^3 b& \4 H/ P  g; B, ~3 ]
有加工中心的话,就简单了,外形直接出来
' T5 X+ ^8 i* s9 b孔的话位置公差没要求,只是孔距精度,自制钻模
 楼主| 发表于 2012-1-9 15:19:58 | 显示全部楼层
唉,比较失望,说好了是落料件,怎么还在铸造?
我也汗。。。。  发表于 2012-1-9 16:01
发表于 2012-1-9 18:02:51 | 显示全部楼层
致远淡然 发表于 2012-1-6 10:36 / i/ h. L8 W! p: N+ E
即然是落料,你为何不用模具一次成形,干嘛费那么多周折再去加工,冲压模一次成型多省事
$ K: A" l* p& {9 I& n+ l. {
我没见过能冲30厚的模具和冲床
发表于 2012-1-9 18:20:27 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-9 20:29:03 | 显示全部楼层
致远淡然 发表于 2012-1-6 15:14 # n& @. D/ _$ a* A
你没有见过,并不是代表没有,冲压比这个更大的零件还有呢,你都能知道?
/ w9 W3 t. l6 ~) c7 f3 m
这么大的件,这么厚的 板,能不能 举个例子,用啥冲床冲
: `, ^4 s# w, j0 k8 S4 T) d- C
发表于 2012-1-9 20:32:04 | 显示全部楼层
你 找找有能开口300的平口钳吗?有 的 话,找两个一样高,或调整。两个一块加住,铣
发表于 2012-1-10 16:17:54 | 显示全部楼层
先粗加工到746X300X31可以用刨床或铣床,再上平面磨床厚度加工到30(0,0.1),再上加工中心加工外形R150和两76的孔(加工中心要能保证两孔距尺寸,如精度达不到则两孔加工可用钻模),这是我想的步骤,大家参考下可行。
GMT+8, 2025-10-24 23:00 , Processed in 0.080524 second(s), 15 queries , Gzip On.
