楼主: 锄禾日
这样的图纸要求能加工吗?用什么办法加工?
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-1-5 10:30:46 | 显示全部楼层
彼岸孤鹰 发表于 2012-1-5 10:00
4 E/ ^/ m4 `" v0 \+ m/ o6 U  a0 O把整张图传上来,看下其他的技术要求。9 ~( \* R2 p/ M$ }9 g8 m
- E- V+ T& C1 C/ Y# |
如果只是单纯的孔距,可以只讨论如何加工。
( Z" c* x1 |7 B9 L/ l
孔距的精度我想是可以达到的,我们专门讨论这个Φ0.5的孔如何加工好了,1丝的公差.
发表于 2012-1-5 11:48:27 | 显示全部楼层
能加工,用电火花设备或激光加工设备都可以。以前做化纤机械,纺丝箱体内的喷丝头的孔径比楼主发的图要求还高。试想一下,你的头发直径多少?化纤丝有的比你的头发还细,而且不规则异性孔也可加工,如三角形、菱形、等。当然,用常规的检验手段是无法检验的,必须用专业设备检验。
发表于 2012-1-5 15:20:39 | 显示全部楼层
hbwhzhengdaming 发表于 2012-1-5 09:39 % _4 E6 @* m! L5 r$ U! o
1:中心距的公差只要有这样的机床就可以做到!现在这样精度的机床大把!
$ F* W) S# g8 C" l4 d% S2:0.5的孔一个丝的公差并不小。仔 ...
4 k. m$ `  O* _
敬听大侠详解 学习一下. a! i  u8 {) G+ _3 ?
发表于 2012-1-5 16:56:42 | 显示全部楼层
加工很简单,问题是要互配还是很难做到的!
发表于 2012-1-11 21:50:34 | 显示全部楼层
应该是蚀刻或者是激光!, w! O$ \$ \8 _, S3 u. M
发表于 2012-1-12 11:14:50 | 显示全部楼层
真的很容易加工么,看不出啊。
发表于 2012-1-12 11:15:17 来自手机 | 显示全部楼层
是啊,用激光精度听说挺高,楼主可以参考一下。
GMT+8, 2025-10-24 23:01 , Processed in 0.060929 second(s), 14 queries , Gzip On.
