查看: 12920|回复: 19
一样深的孔,钻通孔比钻盲孔费钻头,是这样吗?为什么?
发表于 2011-12-31 09:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:听说,一样深的孔,钻通孔比钻盲孔费钻头,是这样吗?为什么?
发表于 2011-12-31 10:03:33 | 显示全部楼层
的确是这样,原因是,钻盲孔,钻头始终是正常进给的,也就是说切削均衡。而钻通孔,在钻通的时候,是钻尖先钻透,孔边很薄,钻刃很容易压破而卡住钻刃,甚至掰坏钻刃。手动进给时有经验的工人可以靠减缓进刀来避免。自动进给时就不行了,一旦卡住是很容易弄断钻头的。
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-12-31 10:04:10 | 显示全部楼层
是的!因为深孔加工用的枪钻是将切屑油压入油孔里的,如果是盲孔的话切削油就会回冲,将铁屑顺V型操冲出来,通孔就不行了!容易造成堵屑,断刀!
我说的通孔是原来也是实体,只是最后钻通,所以在还没通时,其实两者是一样的。  发表于 2011-12-31 14:06
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-12-31 10:18:59 | 显示全部楼层
两个原因了,谁还有第三个?
发表于 2011-12-31 10:32:59 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-12-31 11:02:35 | 显示全部楼层
第3,通孔要钻透时孔底剩余材料很薄,热量无法传导产生高温,如冷却不好极易烧伤钻头。一般要降转,慢进给,加强冷却。
大侠是六角车级高手  发表于 2011-12-31 14:11
太聪明了 顶  发表于 2011-12-31 13:22
参与人数 2威望 +2 收起 理由
wangnanxiang + 1 同意
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-12-31 12:55:58 | 显示全部楼层
费不费是相对而言,是刀具总要磨损,总要更换。
发表于 2011-12-31 13:24:14 | 显示全部楼层
1通孔钻削容易扎刃。2冷却液不能够存储。钻头温度高,寿命降低。3由于没有横刃参与切削。钻头定位不好,易摆动与抖动,产生振痕,刃口也容易磨损。
可能是我的表达不够严密,我想说的是在实体上钻孔,在通孔钻通之前,钻通孔和钻盲孔应该是一样的,差异主要就在通孔钻通前后。  发表于 2011-12-31 14:14
发表于 2011-12-31 15:10:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 驽马 于 2011-12-31 15:12 编辑 % O+ `+ A! F4 [' b' Q
3 _; s5 _2 x1 e5 R还有一个问题,就是在进给的过程中,采用的是控制进给速度的(比如丝杆),还有采用控制进给力(手工,或液压),也有区别,
7 _# M/ N- t' B5 g$ Z* X2 G特别是恒力进给的,在钻通的时候,进给速度会很快,容易蹦钻头所以一般用手工进给的时候,在钻通的时候会减力,控制速度7 z" r' u3 ]6 G9 ?% O
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-12-31 15:44:06 | 显示全部楼层
如果是钻床上工作过都知道的,很简单
大侠别卖关子啊……  发表于 2011-12-31 19:12
GMT+8, 2025-8-8 18:32 , Processed in 0.062185 second(s), 17 queries , Gzip On.
