查看: 10801|回复: 26
镗一个长1328mm,直径63mm.的孔,求助
 火... [复制链接]
发表于 2011-12-30 19:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
镗一个长1328mm,直径63mm.的孔,怎样镗孔不震刀,那种加工工艺简便?谢谢。
发表于 2011-12-30 22:22:14 | 显示全部楼层
上深孔镗干
 楼主| 发表于 2011-12-31 16:37:32 | 显示全部楼层
在条件有限情况下怎么办
发表于 2012-1-1 00:20:46 来自手机 | 显示全部楼层
工装注意加支撑,镗刀可以接加长杆和导向套,实在不行用反镗刀,最好是卧加,立加行程一般不够
发表于 2012-1-2 20:26:20 | 显示全部楼层
我以前在普车上加工过。你可以借鉴一下。
5 J8 p: I5 Z" o6 b, _  w# q& X$ n1一顶一夹在工件外圆两端加工出中心架架口.. Z! k1 i3 ~6 ]2 m$ L) z
2上中心架两头转孔将孔打通
6 ]0 A% E: B9 P" n, T6 a3粗镗。夹一端中心架架另一端镗孔。镗杆加导向套。注意冷却。内孔留0.3-0.5mm。(我一般是两头掉个镗孔。一刀镗刀具磨损无法保证两端孔径。)0 V# T+ i- u8 C" X5 p
4精镗。夹一端中心架架另一端反镗孔。注意冷却和镗杆中心高。镗杆加导向套。使用浮动镗刀。
' W7 O! Y2 z: G2 O这种加工方法对工人技术和刀具的刃磨要求较高。特别是精镗刀的刃磨。加工后工件光泽度可以达到3.2。
) ^2 n7 @2 K! A2 s# y
# |4 l5 f" ^0 a
' K( [: S& }5 S! U& y/ p; B& [4 E( w
* H) Q5 ~" a0 |! W5 f  e+ D
) V# n7 Z) D9 J. N) E+ f7 ]- V2 g' c6 n: u# N& F% b0 ]) g4 a
, s& s4 l; V$ }' z
, l( \" d% x% C1 Q- E# O4 I' \
发表于 2012-1-4 14:33:39 | 显示全部楼层
支持楼主使用BTA{:soso_e129:}
发表于 2012-1-4 14:49:44 | 显示全部楼层
没有做过这东东,帮不到你。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-1-5 15:37:24 | 显示全部楼层
你可以做推镗,成本低,孔要求高的话 用浮动镗刀把  要求再不高上镗铣床
粗加工也能用浮动镗刀?郁闷  发表于 2012-1-19 23:20
发表于 2012-1-5 21:23:39 | 显示全部楼层
搞一个60mm的主轴,利用主轴伸缩加工
发表于 2012-1-25 20:07:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-25 09:38 , Processed in 0.063744 second(s), 15 queries , Gzip On.
