楼主: 铁骨丹心
求救:6061的合金铝板尺寸25X1200X1200如何保证平行度+0.15MM
发表于 2012-1-1 09:40:03 | 显示全部楼层
铝合金一般是淬火时效后能够得到较好的机械性能。你的铝板不知做过时效没有?因你已经加工成型,建议用二块平行度好的钢板夹住,进行一下时效处理,人工时效的温度一定要控制好,否则,过烧了,铝板就会成废铝一块。
好的。学习了。  发表于 2012-1-3 16:07
要请热处理厂家做呀,铝合金时效温度不高,钢板夹好后,一定要放平。  发表于 2012-1-2 23:47
还没做过时效初理。但是如何做呢  发表于 2012-1-2 11:08
发表于 2012-1-1 09:45:29 | 显示全部楼层
没遇上过这种问题,关注下,看有没高手知道的
发表于 2012-1-1 09:50:09 | 显示全部楼层
这件铝板现在已车成园形的不好搞啊。最初是上龙门CNC锣的,下机后平行度是35S以上,现在在磨床反磨后平行度是20-25S,客不接受。要做到15S以下,铝板肯定变形严重,现在已有轻微变形。铝板中间已做8个直径200精通孔- K# m2 R) U  \$ |
板上除了大园孔还有很多螺丝孔
# ~+ b' d8 v6 W1 D% E现在厚度是24.4MM,磨到24.2MM左右客都接受。就是要平行度保证15S以下。另外后面客还会做氧化,氧化后会变形吗
" s2 u* _% {0 H% {
圆孔对平面的垂直度有没有要求?圆孔是怎样分布的?
% i/ s' w; R" }! X螺丝孔能重打吗?' [- X! Q! ^: D( R% v
变形的具体情况怎样?哪些位置翘起?
现在变形只是很轻微,但是园板边已出现翘曲(轻微),如在磨,可能变形就会加重。现在铝板上的加工数据都得到了客的认可和肯定。唯一做不了的就是此板的平行度没保证在15S以内。还能否上CNC上锣呢  发表于 2012-1-2 11:13
园孔为环形分布。螺丝孔全部有位置,不可以重打。  发表于 2012-1-2 11:10
发表于 2012-1-2 18:06:18 | 显示全部楼层
3 l% E! L" q% U$ N2 T' |4 [7 B
( z; f. _8 H7 h0 b, b4 H5 Y2 W如果中间是平的,只是边上翘,可以试试这个办法:
8 L7 k: r7 E+ X6 b( s/ w1.上翘的一面朝上,压住中间,周边垫实。/ `( b, B. M! G/ _
2.铣周边,用飞刀盘分两次铣,铣掉0.1-0.15。
3 o9 x# L7 ^; t7 c8 V' ~- }3.压住边上,压好后撤去中间的压板,再铣中间,与周边接齐。
" o5 Z( z; M/ o! B4.翻面,参照上面的方法再铣掉0.05-0.1,这面先铣中间。4 f, \( {* A9 O8 M- [* Q
4 k. T4 S5 ]- Z7 _4 q" r# g) `- D
另外最好在返修前进行一次时效处理。
非常感谢您的指导!我们试试  发表于 2012-1-3 16:04
发表于 2012-1-5 00:16:31 | 显示全部楼层
要时效处理的。加工完后放置一段时间再说。
GMT+8, 2025-8-8 18:35 , Processed in 0.064094 second(s), 13 queries , Gzip On.
