查看: 7029|回复: 14
因工件的不平衡量大而导致圆度超差,哪位遇到过?
发表于 2011-12-30 09:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
·工件的不平衡量大,会影响精磨圆度吗?能有多大影响?有人遇到过因工件的不平衡量大而导致圆度超差的吗?
发表于 2011-12-30 09:27:52 | 显示全部楼层
我遇到过,工件的不平衡量大,影响推镗的圆度,用了浮动推镗头也是一样的,精镗后 珩磨的内孔也是有圆度的,圆度0.8mm有的
推镗时工件旋转吗?  发表于 2011-12-30 09:33
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-12-30 09:32:32 | 显示全部楼层
加工时因工件旋转的不平衡量大,肯定会影响精磨圆度。
0 U# a6 i3 H2 a8 ~+ a4 m- i3 R+ X5 [/ \9 [8 p+ t' j: G
偏差量和不平衡量、旋转速度、加工机的刚性等都有直接关系。
精度等级IT5-6,要加配重咯。看过等径非圆的“圆柱”吗?  发表于 2011-12-30 09:43
我就想知道,该影响因素在一般的磨削过程中(精度等级IT5-6),是不是可以忽略不计。  发表于 2011-12-30 09:36
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-12-30 10:24:31 | 显示全部楼层
加平衡块  K( R1 O) Q6 |# m9 R7 i2 i: G
不知道你有没有这样用过
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-12-30 10:27:35 | 显示全部楼层
遇到不平衡通常是要加平衡块的,用于对工件的不平横进行补偿。
赞同  发表于 2011-12-30 16:54
 楼主| 发表于 2011-12-30 11:00:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 耶稣爱子 于 2011-12-30 11:02 编辑 0 D5 }1 [7 E2 X! m
╮诸、小飞。 发表于 2011-12-30 10:24 1 b: O; ], I- X- o5 q# y& \
加平衡块
  P+ w5 O7 v4 r1 ]# y$ v. d! D& q不知道你有没有这样用过
; w  ]; m5 S3 G6 c) G  p8 p- U
0 p7 f+ x1 V, ?$ Q% e0 d5 c加平衡块是在工件形状不对称不平衡量已知的情况下,我说的是轴类零件(转子),理论上是平衡的,但因中心孔偏离理论中心而造成的动不平衡,这种不平衡的大小主要由中心孔位置及毛坯形状的规则性决定,还有一些随机性。
发表于 2011-12-30 14:22:24 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e100:}
发表于 2011-12-30 14:31:29 | 显示全部楼层
qi dai gao shou
发表于 2011-12-30 20:36:51 | 显示全部楼层
这个问题很常见啊   做个平衡调整就好了   加几个平衡块   试着用手转动卡盘 使卡盘在任意一点都能停住  就OK乐
发表于 2011-12-30 20:53:33 | 显示全部楼层
可以先双顶在车床上车一遍,会好很多。8 F" ~9 }1 O: ]4 L. T
或者先用电脑校平衡,再磨。& Z3 O& F0 p& r( t
我以前做过电机转子,都是那样做的。
电机转子都是先进行平衡后进行磨削的?  发表于 2011-12-31 08:07
耶稣爱子 + 1
GMT+8, 2025-8-8 18:41 , Processed in 0.070020 second(s), 15 queries , Gzip On.
