查看: 3622|回复: 6
储气瓶平时应该怎么存放?
发表于 2011-12-29 22:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,储气瓶,有较频繁的充放气,一般放到7MPa,就开始充气,牌子说的是上海重发,安全压力是30MPa,一般使用在不超过15MPa,说明书说的材料是6061,体积0.45L,壁厚6mm,价格300多,但是由于压力有点高,也不知道会不会是假货,自己心里蛮怕的,不知道到底安全不?
7 z* K# t0 b: L# G 这样的储气瓶平时应该怎么存放啊?      有长期有压力的存放吗?     什么时候更换?      小弟听说铝合金的就算爆炸只会裂口而不会像钢瓶一样爆炸成碎片,不知道对不对啊?    希望前辈们为小弟指点迷津啊,小弟感激涕零!!!
& A, Z) R& H+ K1 }+ w- U2 ?
 楼主| 发表于 2011-12-29 22:01:17 | 显示全部楼层
补充一下,气体为压缩空气
发表于 2011-12-29 23:30:41 | 显示全部楼层
只会裂口,不会爆炸成碎片的。我之前裂过一个。
发表于 2011-12-30 10:37:20 | 显示全部楼层
       你说的是蓄能器吗
 楼主| 发表于 2011-12-30 23:22:41 | 显示全部楼层
yshao 发表于 2011-12-30 10:37 ; \3 \4 `$ u" J. R, J* q
你说的是蓄能器吗
$ o; I* O4 y. d$ N/ n% \# {
是的,算是蓄能器······
发表于 2011-12-31 13:33:42 | 显示全部楼层
是不是呼吸器的储气瓶啊 300kg压力应该没有问题,我们单位有两个 平时放在调度室,使用的时候拿出来 每周检查一次气压 低于150的时候就去充气 一般充到270~280
 楼主| 发表于 2011-12-31 22:55:34 | 显示全部楼层
ztc1026 发表于 2011-12-31 13:33 + N9 A4 v* j4 V0 y; V
是不是呼吸器的储气瓶啊 300kg压力应该没有问题,我们单位有两个 平时放在调度室,使用的时候拿出来 每周检 ...
/ L6 K7 _+ T" G+ c* l9 l! k
没呼吸器的那么大,只有0.45L,不过可以近似这样看
GMT+8, 2025-8-26 10:17 , Processed in 0.065434 second(s), 14 queries , Gzip On.
