楼主: lernen
怎么加工直径26的孔?
 火... [复制链接]
发表于 2011-12-28 23:20:29 | 显示全部楼层
铣床点窝,钻床钻铰,不过没铰刀,要磨。划钻+-0.1不好保证吧
发表于 2011-12-29 07:49:47 | 显示全部楼层
那就要看你的设备和你所选的刀具咯,照你这个公差范围是P8等级的,选钻头要选公差等级要求更高的才行,还有你的机床刚性要好。
 楼主| 发表于 2011-12-29 08:05:08 | 显示全部楼层
miss苍天有泪 发表于 2011-12-28 23:20
) J  U' h  a- o. F1 v铣床点窝,钻床钻铰,不过没铰刀,要磨。划钻+-0.1不好保证吧
( W; k4 f$ R, I( n我也不晓得要怎么做了,所以发帖求教
发表于 2011-12-29 10:27:59 | 显示全部楼层
不知道 进口的磁力钻能不能解决这个问题 好像他们的公差是0.015 可以去问问   我们用的是德国雷特的磁力钻
发表于 2011-12-29 10:51:43 | 显示全部楼层
不难加工钻镗就可以完成
发表于 2011-12-29 11:08:55 | 显示全部楼层
尺寸精度这么高必须用镗刀头在镗床或者较好铣床上镗孔,或者铰孔,建议采用镗孔加工;位置精度不是很高,可以使用转盘加工。
发表于 2011-12-29 11:34:43 | 显示全部楼层
钻镗,带数显的铣床或者加工中都可以。。。
发表于 2011-12-29 12:05:37 | 显示全部楼层
什么材料呢?
1 ^1 d6 H$ e& `- k! m0 o6 @  钢件要绗磨了,才0.004的公差吧?
发表于 2011-12-29 12:10:26 | 显示全部楼层
lernen 发表于 2011-12-28 16:56
2 f+ E& ]; @& g, S摇臂钻床、车床、镗床、铣床,数控的没有
7 W! v% K, c* v  y' d$ b设备这么差,就只有做砖模了吧!靠模具保证位置
发表于 2011-12-29 14:54:44 | 显示全部楼层
难度较大,我觉得用线切割比较好,可以达到图纸要求
线切割精度有这么高 ?  发表于 2011-12-31 10:27
GMT+8, 2025-10-24 23:05 , Processed in 0.056174 second(s), 15 queries , Gzip On.
