查看: 5076|回复: 8
铝重力铸造件,车出来的工件不光亮,表面有白斑
发表于 2011-12-26 09:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边有个铝重力铸造件的加工,是用机床加工的,主轴转数800,车出来的工件不光亮,表面有白斑。请问我能用什么方法是它变得光亮呢?
发表于 2011-12-26 11:17:35 | 显示全部楼层
用金刚石刀具试试。我们车的会有彩虹似的光泽。
发表于 2011-12-26 11:19:59 | 显示全部楼层
我们也有这样的情况,后来换了切削油,就OK了.好像是切削液氧化产生的.
发表于 2011-12-26 11:22:08 | 显示全部楼层
直径多大呢 ,要看线速度的,刀具材料角度?受不了这个行业光拿转速说事,线速度决定。。。。
发表于 2011-12-26 13:13:07 | 显示全部楼层
换下刀试下,是不刀用太久了
发表于 2011-12-26 15:35:56 | 显示全部楼层
材料問題,我碰到過相同的問題.換了材料就好了,材料有雜質.
发表于 2011-12-26 21:18:09 | 显示全部楼层
把你的普通乳化液换掉,试试) w3 ~4 A: }7 K& r5 e- Y$ O
   如不行,可能是铸造材料疏松
发表于 2011-12-26 23:11:08 | 显示全部楼层
精钢石车刀呀{:soso_e100:}
发表于 2011-12-27 22:09:40 | 显示全部楼层
路过,向各位学习{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-8-8 15:42 , Processed in 0.064452 second(s), 15 queries , Gzip On.
