查看: 41794|回复: 65
强烈建议用模型项目标尺寸,可以极大提高工作效率
 火... [复制链接]
发表于 2011-12-25 20:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
不少原先用惯了CAD的朋友可能非常不习惯用模型项目,但我认为用模型项目在工程图中标尺寸是每个用SOLIDWORKS软件的人必须学会。用的好的话出工程囷效率可比CAD提升几倍!
4 @( t+ K/ g8 Y0 O/ C$ F  I3 s* |+ ]9 m4 h# O1 \* P5 k
, {$ L( p( b4 A# D* {8 D$ W$ c$ Z0 c& Q4 g* n2 S
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2011-12-25 20:18:22 | 显示全部楼层
我上传的图片分别是钣金件与焊件的工程图实例
发表于 2011-12-25 21:11:12 | 显示全部楼层
确实,,同时你会发现建模顺序和方法影响某型项目尺寸的标注,之后再建模时,就会同时考虑工程图
发表于 2011-12-25 23:34:03 | 显示全部楼层
打酱油路过……………………
发表于 2011-12-26 08:58:35 | 显示全部楼层
之前用过这个,不知道怎样调节线型,有些该用虚线显示的它缺不显示,请高手赐教
发表于 2011-12-26 09:04:08 | 显示全部楼层
的确,这跟建模的顺序有很大关系,建立一个零件模型要从毛坯到成品根据加工工艺顺序才行吧,不然标出来的很多事重复的没用的尺寸。LZ上面的操作步骤放在PROE里,如果建模顺序没问题的话,我只要两个快捷就OK了。
发表于 2011-12-26 09:08:57 | 显示全部楼层
到底有多少人用正版的?
个人为学习可以不使用正版,这与企业为营利使用不同。  发表于 2011-12-26 09:22
发表于 2011-12-26 09:22:06 | 显示全部楼层
模型标尺寸这在SW中叫零件的 DimXpert 是一组工具,这些工具可依据 ASME Y14.41-2003 和 ISO 16792:2006 标准的要求对零件应用尺寸和公差。然后,您可以在 TolAnalyst 中使用公差对装配体进行堆栈分析,或在下游 CAM、其它公差分析或测量应用程序中进行分析。
 楼主| 发表于 2012-1-14 14:06:05 | 显示全部楼层
不少网友认为用模型项目标尺寸需要花很多时间整理,其实不然,solidworks2011版可以自动调整工程图尺寸位置,十分方便:
( A# g8 y1 D  h4 r) S. n$ h
用的什么命令自动调整的????  发表于 2017-9-11 14:09
这个没有看明白,这理怎么操作自动调整尺寸线的?  发表于 2013-6-17 07:41
学习了  发表于 2013-6-15 00:15
游客
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 5   发表于 2012-4-14 14:34
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 5
这个方法不错。我原来没注意到,一直一个一个的拉,累惨,呵呵  发表于 2012-4-14 14:34
发表于 2012-3-2 10:21:30 | 显示全部楼层
这种方式应该成为三维CAD的使用趋势,但是需要配合图层管理,否则就乱了
CAD还是最快的,但还是要有挂  发表于 2013-12-4 22:09
GMT+8, 2025-9-22 09:40 , Processed in 0.083797 second(s), 22 queries , Gzip On.
