查看: 3543|回复: 8
热轧的问题,有没有这样的代加工公司?
发表于 2011-12-22 11:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径35mm的  42CrMo,调质了,HRC30左右,要求经过热轧成12X12的方,其他没什么要求,可以达到吗?有没有这样的代加工公司?
发表于 2011-12-22 11:52:42 | 显示全部楼层
没有你这么玩的,你怎么加热?产品质量会非常不好的,
# Y& S: I9 w# D- f# V. j; h1 @6 c+ F6 m, `1 e' g
你应该把你工艺反推回去,12方是建立在冷拉基础上的,在这个基础反推回去找你要的热轧材,
2 C* Y* L6 [% g. ^! i$ H
/ z6 h8 Z. u* V% E9 B/ l量太小的话,找连锻机做方,而不是轧钢,
专家,请帮忙看看,我发了份附件,你看看 能否加工,谢谢  发表于 2011-12-26 13:43
 楼主| 发表于 2011-12-22 11:54:26 | 显示全部楼层
要求就是热轧,12X12 的方 还要加工的,没有 别的要求
不是钢坯处理的问题,是他这个工艺流程说不通,没有这个玩法,有想象的成分,  发表于 2011-12-22 14:27
是不是钢厂的钢坯没有他前面要求的那些处理啊  发表于 2011-12-22 13:30
你大概不了解轧钢,阿拉是玩轧钢的,钢厂都是钢坯轧成材的,不可能用你这么小的直径的成品棒材再轧成方,工艺即使可以解决,也不会有人做这个,你要结合工艺实际,不能想象一个东西,必须有可行性  发表于 2011-12-22 12:00
发表于 2011-12-22 14:17:59 | 显示全部楼层
不要用成品加工,直接订购要求的方规格锻打料就好了。
3 b& k. ^2 P: q" x2 P# m你这圆料成品再想加工成方的半成品,岂不是要多此一举,回炉重做?7 j' L( X% e/ I
发表于 2011-12-22 17:35:58 | 显示全部楼层
www.aiskzx.com 支持啊
 楼主| 发表于 2011-12-23 14:12:37 | 显示全部楼层
我们料直接从美国买回来的,然后再加个哦,看看有没有办法,谢谢各位大神
 楼主| 发表于 2011-12-23 16:30:14 | 显示全部楼层
希望大家看看,这个是否合理
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-4-10 08:18:10 | 显示全部楼层
锻造呀。要看你要求的工件长是多少,在就是有多大的量
发表于 2012-4-10 22:04:26 | 显示全部楼层
模锻可以。。。。。。。。。。。。。。
9 T- H2 R4 l; D" A& t
' M0 q/ Y7 _: G5 K& h- G$ c
GMT+8, 2025-10-24 00:14 , Processed in 0.065230 second(s), 18 queries , Gzip On.
