楼主: feixiang2011
铁片是3个厚的,我想在中间开一个矩形的孔,能加工吗?
发表于 2011-12-22 06:26:22 | 显示全部楼层
预钻孔,再线切割,@_@
发表于 2011-12-22 08:45:10 | 显示全部楼层
建议采用冲压的方式.成本低.效率高.可以自己制作.
发表于 2011-12-22 09:36:34 | 显示全部楼层
激光要比线割快   ,,,,,
发表于 2011-12-22 20:26:50 | 显示全部楼层
用线切割应该不错。。只要能导电的都能干 只要是通孔 不是螺旋的就行
发表于 2011-12-22 21:12:51 | 显示全部楼层
铝也行,批量大用普通冲床、小用激光、转塔冲床,一两个用什么方法都行
刚准备看完所有贴子回复的。,都是上来问青红皂白。就乱回答一通、。材质,数量。精度要求。 你说到量,我就不回复了、。呵呵  发表于 2011-12-22 23:06
发表于 2011-12-22 23:19:13 | 显示全部楼层
可以的,只要是导电的,线切割都是可以搞定的,$ @+ i; g* N. t& p2 v( ~  K3 V0 u% x; F
而且像你这样的,一般人都会优先选用线割
发表于 2011-12-23 00:27:54 | 显示全部楼层
激光切割 ,价格一点不高,可以切铜,铝,塑料,还有木头,有需要联系我,18734874231
发表于 2011-12-23 11:46:53 | 显示全部楼层
直接用线切割好了!& Q7 ^5 b1 a0 Q
发表于 2011-12-23 14:28:06 | 显示全部楼层
加工铝的用线切割,激光的不太好使
发表于 2011-12-23 15:15:56 | 显示全部楼层
加工方法多了,线割,激光,如果是多的话冲压也行啊
GMT+8, 2025-8-8 18:36 , Processed in 0.058770 second(s), 16 queries , Gzip On.
