楼主: fzh2933
最近收到老外的图档,图中红框内不知如何做出来的?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-12-20 14:14:30 | 显示全部楼层
刚才使用了下,效果很惊人
 楼主| 发表于 2011-12-20 22:01:35 | 显示全部楼层
沈石头 发表于 2011-12-19 08:38
8 p/ c& [3 \2 x* P* N装配件中装配关系设置为“柔性”就是这个显示,表示为未限制自由度的零件可以移动
/ \3 @2 S5 a* g9 }; u/ K# e3 H在什么地方设置?请说详细些。谢过
发表于 2011-12-21 08:45:00 | 显示全部楼层
fzh2933 发表于 2011-12-20 22:01
6 J0 H' ^# O$ L1 ~9 z5 i在什么地方设置?请说详细些。谢过
! }5 B3 t5 C+ R
. H* M( Q( s* B) V- N) P如图所示,我这个油缸是个装配件,如果不在“零部件属性”里点“柔性”设置,那系统默认我这个油缸装配件是个刚性整体,即在这个大装配体中活塞相对于缸体是不动的,设置了油缸装配体“柔性”之后,活塞就能在缸体内移动了(只要原先油缸装配时没有限制活塞相对于缸体的位置),油缸装配体中其他零件只要没有完全定义的,都可以移动或者转动。这个“柔性”选择的设置保证了能在复杂装配体中检查干涉,或者检查各部件的联动情况。这个设置一般的solidwork教材上都有交代的,多看点教材就行。
: U( S; o* @" J8 }! V( ~  o3 G% h
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-12-21 11:17:47 | 显示全部楼层
表示该零件在装配体中可以移动
 楼主| 发表于 2011-12-21 22:49:45 | 显示全部楼层
今天上班已经验证。多谢各位指教。
发表于 2011-12-24 16:14:43 | 显示全部楼层
这个是solidworks中装配体所说的柔性。
发表于 2011-12-24 16:14:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-22 09:26 , Processed in 0.070603 second(s), 14 queries , Gzip On.
