楼主: 老鹰
工作总结,每周一次
发表于 2012-4-11 20:24:12 | 显示全部楼层
1、本周我主要做了哪些值得记录的工作。编写技术任务书,和供应商技术交流,审核图纸并提出修改意见。% E4 R4 ~( j3 ?0 r0 K
2、本周我学到了什么技能或知识,主要收获和心得有哪些。学到了有关过滤和泵的专业知识。( a: b. z7 J% b
3、本周我有哪些错误或失败的地方,我应该记取什么教训。编写任务书要按工艺顺序。
发表于 2012-4-11 20:59:13 | 显示全部楼层
1、本周我主要做了哪些值得记录的工作:修改一些plc程序
2 e9 {" r  T! g7 ]" G6 m) I2、本周我学到了什么技能或知识,主要收获和心得有哪些:知道了有些奸商在plc中设置自动开关机多少次之后会锁定机器命令行# Z! Z+ O' u* T9 d& V
3、本周我有哪些错误或失败的地方,我应该记取什么教训:以为是我设计问题一味钻牛角尖
发表于 2012-4-11 21:45:33 | 显示全部楼层
前段时间跟据自已的想法做了一个3轴都旋转的机械手, 后来发现刚度太差,精度较低,4 V: u6 t9 v. c% C7 B
分析主要原因是直接在减速机的出轴上连接另一根轴, 通过在中国机械社区的学习,了解了必须有另外轴支撑才可以保证刚度. 但对每个关节的详细结构还是不太了解,有待进一步的了解.
. I) O$ H) `/ G' u: g' r6 y上周学习了机器人的一些结构. 特别是tangjia.l 的贴子,有了很深入的了解. 下一步再深入学习一下结构设计,来保证刚度,和力度.使设备能用在一些精度较差的场合下.
  F1 O4 j$ K1 l6 ]. X6 \, a下周还是要先设计,再出图纸,加工." b3 u( n9 w9 u5 r+ [" n+ A( U
) \3 x8 m2 w" F( z% G. ]- o
发表于 2012-4-11 21:59:25 | 显示全部楼层
本人机械学生,最近主要是高数,微分和积分什么的。。。。。始终怀疑这些对以后工作有没有帮助, u) `+ W# Y5 w4 r  }7 j9 ~
打好基础么?
发表于 2012-4-11 22:00:24 | 显示全部楼层
稻麦收割机下刀终于设计结束,可以放松一、二天了。
发表于 2012-4-11 22:06:57 | 显示全部楼层
一,这周完成了激光切割焊工玻璃的任务
- ]( M8 V4 f( ~+ R2 p8 T+ S二,完成了薄壁铜镜的加工,并在期内比上挑螺纹,材料选用铝有点错误,压圈选用铝也是个错误,幸亏有钳工师傅帮忙才把我的难题给结局了
" R$ T- y& W. n( f) ?三,弹簧片进行线切割已经下发到车间" p" O& q! F" |, m# h, _% [+ v
1 T. w) i  w- b0 s1 P1 O- l9 _
- _2 ^: w! A1 b8 E( n! M0 M4 M$ o7 }5 }6 H
发表于 2012-4-11 22:37:02 | 显示全部楼层
1:厂里的磁粉探伤机不稳定,有时候能正常工作,有时候不行,已经过保!内部有三台脉冲变压器和一些可控硅组成,变频传送带,欧姆龙PLC总控,可控硅由一小块控制板控制导通角度!最先以为线路接触不良,一阵正常一阵不正常,紧固所有接线端子仍无改观,怀疑驱动可控硅的控制板有问题,但是没有备用板,只有请厂家来人维修!厂家来人拿示波器测试后发现LM339脉冲不正常,更换后试机正常工作!今后要加强可控硅及示波器的学习,佩服搞可控硅的!1 t/ H" Q8 e' p
2:中频沾火设备,将一直径80的圆钢表面沾火,硬度要求48-52HCR,中频电压超过560V就封锁脉冲了,重新复位后正常,在加工还是跟上面一样!开机直流电压有负压有抖动不稳定,检查了各个地方,更换了一便宜的KA800A 1200V的可控硅仍不行,最后还是更换了一新的质量好的可控硅,并更换了一组电容后故障好转,但仍不稳定!控制板上少了一过流指示灯,疑似出厂就没有,个人认为还是有过流现象,待解决!
; J$ i* `7 b  B8 `6 v* ?5 S1 ?
发表于 2012-4-11 22:56:16 | 显示全部楼层
1、本周我对公司的点胶机上料方式由原来的翻转方式上料改为升降方式上料! i# F# S1 g$ n& M' y2 ^/ T/ }9 D5 ^$ ^- L: t
2、知道了PLC控制步进电机要确定它的原点5 [7 {3 T( ~5 y9 ~5 K5 ]" m* g* a
! Z3 n* T0 v- W, [% v- U
3、我对各种传感器的控制方式在PLC中的运用有待加强。
; \# A( f# Q+ Z: p
发表于 2012-4-12 07:31:43 | 显示全部楼层
最近好多不如意的工作烦脑呢!
1 o+ Y4 g9 v. G1 Z5 C{:soso_e129:}% D! C6 l4 \! v5 X; j2 |
发表于 2012-4-12 08:27:18 | 显示全部楼层
1.新产品外协加工零件检验。4 r) _1 A' P% v: F' R- g
2.出口蓄能器站验收, 0 a% R* ?- {% Q( Z3 G  |0 o4 n" y+ K
3.新品报价。- D3 e; h) V5 W* i- I6 d! n8 w1 C
4.埃及调速系统发货。
GMT+8, 2025-8-31 19:47 , Processed in 0.070817 second(s), 16 queries , Gzip On.
