镍镉板(镍镉有一定含量且较高) 毛坯 长565mm 宽124mm 高16mm。加工至 长558mm 宽120mm 高12mm
* \. ], T. {$ a9 d9 j# |求表面加工方法。(无公差要求,板子加工平整即可) 求如何提高加工效率,减少道具磨损 .# ]# w3 i# E( v
此材料既有韧性,又有硬性,很费刀具啊!! + x' _6 Q1 s4 ]7 i9 [$ G* X7 Y
/ [0 Y( ~7 X# t2 Q) j, _ M: A9 \
2 k% L7 I% n) B* t; V注:
/ {9 I' D$ V& D) E" O* N镍:镍能在铁素体中固溶,使钢的强度和韧性均有所提高导热系数降低。使切削加工性变差。当镍含量大于8%后形成奥氏体钢。切削加工性就更差了。6 O1 k- [& E( t: W! j$ l/ ?
镉:镉能在铁素体中固溶,又能形成碳化物。当镉含量小于5%对切削加工性影响很小,含量进一步增加则钢的硬度,强度提高切削加工性有所下降。- s6 M- b3 s/ x" L9 L
奥氏体:奥氏体的硬度并不高,但塑性和韧性很高。切削时易变形,加工硬化及与刀面之间的冷焊都很严重,因此切削加工性较差。
X( b4 w2 j+ Q2 w& \
! y0 D+ n4 p$ W( u+ `+ k" G
5 ~! w1 ^6 b9 V- v1 c2 b, [* k2 {2 j U9 v: U, P0 P$ P. C5 o8 R
