以下程序是我从一本书上直接搬来的,先说好了,没有进行过任何的验证,如有意外,概不负责……
+ R0 o7 t8 I" k' f开始《外牙》6 b! e& {1 \- h2 l( b3 @' H
#1螺纹大径的半径(M6的外径一般是5.8,那放在这里尺寸就是2.9); [, G; c& G2 o" V$ L
#2铣刀半径+ _/ V9 O( g/ _2 c
#3螺纹长* g7 g* y3 V% k; c% V
#4开始加工的高度(考虑要最好加螺纹长度后可以被螺距整除)
6 y, ]- A E* \5 Q1 z* p) |#5刀加工时中心所在的半径
* F: ^6 C$ A; g: C0 F( l#7进给量0 v$ Z: F6 ~4 u; y) U+ H
#9螺距
/ h* k. J: E7 `, C: P8 T- a螺纹子程序+ J5 U5 K8 |+ p8 K- P
%$ `" T9 l- v3 s' g/ J: E
#5=#1+#2@计算5号的值5 o& M# U* a) P1 W7 v6 f
G0X#5Y0@进到开始加工点. K9 {7 q5 c4 G% d7 @$ g. e
Z[1+#4]@同上,但留了一个毫米的安全量- D/ P; [+ A2 m) s8 X) v" Y& ?
G1Z#4F[0.3*#7]@进到开始点% ?6 M1 x' ~+ D* G) i9 }5 d! A
WHILE[#4GT#3]DO1@设定循环条件:自变量4号要大于螺纹长
6 f: N) F) y. r& q/ d( o#4=#4-#9@自变量减一个螺距( D5 K1 l! L3 K \1 b p
G2I-#5Z#4F#7(切螺纹)
& h. t& g+ p1 W8 k2 G0 }1 y4 m0 wEND1@循环1结束
, A- O5 w1 x& i4 q9 ^G0X[#5+10]@退刀走人) S5 E& j: ^" ^, H! ?3 H' i! C
Z50.* u& q0 e/ i) ^ x
M99
& Y* `, U: E) Q0 c' s主程序
: x, ]( s/ Y# MG54G90G0G43H1@X0Y0@M3S1000@G65P_A_B_C_I_D_F_以上各个分别是子程序号码、一号变量、二号变量、三号变量、四号变量、七号变量和九号变量。由于刀的缘故不可能一次就直接干到位,所以上述指令会多次应用到。(一次)G65P_A_I_(二次用到,A值由于切削的缘故会减小,后面还要切的话,切几次A值就跟着改几次其他不变)G49G0Z100.@M5@M30@$ [8 `+ s' S& Z& ^. e
7 q C- L4 e3 V6 v
! y! j( ^( ?6 }. t! r" _
内螺纹子程序0 z1 H! o2 T1 _6 D5 ]9 y$ r7 I
变量同前不多赘述…4号是螺纹顶面Z轴绝对坐标值8 r1 o! }- [" p7 {: b& y( j
#5=#1-#2同外螺纹
8 l% k' s' ^: g#10=FUP[[#3-#4]/#9]计算螺纹圈数,取个整数。
/ ^0 o9 B" h3 Y/ sG0X0Y0
% Q' `5 M" W) L% W9 C% ?$ {Z-[#4+#3]% T; b& b. Y6 w7 U" J4 w/ r
G1Z-[#4+#3+#9/2]F[0.3*#7]刀已经到位,开始准备好切了2 K' x9 \9 h4 s
#8=#3+#4@切深设定, c! y# g5 u4 O. i3 o" B$ r: l
G3X#5Z-#8R[#5/2]F[#7]螺旋切到切入点7 p6 z+ h2 R+ ^0 L* `9 z
WHILE[#10GT0]DO1@设8号自变量大于螺纹长4 o$ m' A1 [$ s
#8=#8-#9@深度变量8减一个螺距
6 G" p+ s$ q) X& Q$ lG3I-#5Z-#8F#7@切螺纹
) T* D! ^6 C1 ]3 C#10=#10-17 ? }; z7 b4 X- F9 U' a
END1
+ |- |% x- P; z+ g |$ ?G0X0
' ^2 |8 x& g" d1 l/ E! @# Y5 |Z50
. m6 U3 h7 j2 z$ f' OM99
9 R7 C |$ r2 V3 t主程序和外螺纹相同。唯一注意的是I=0即坐标取工件的上表面上。 |
