查看: 8768|回复: 16
齿轮计量泵的 制造工艺 ,请教
 火.. [复制链接]
发表于 2011-12-9 23:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮计量泵  按照国外厂家资料说的 配合间隙最高达到 0.0013mm  国内的听说还只能达到0.01mm左右# |6 g5 F3 f$ m2 a
结构不复杂   想请教 何种设备能制造出来?# `% h; X! c1 V. i% O. P$ V; _
个人 觉得 高精度的 慢走丝也许可以
. X  `* `; F; p: b" y
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-12-10 05:53:49 | 显示全部楼层
这个间隙不是说齿轮的啮合,而是齿轮外园与孔的配合以及齿轮厚和中隔圈的厚度差。  b9 _- ?5 X: e3 K* }# f
和慢走丝风牛马不相及。
发表于 2011-12-10 08:35:07 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2011-12-10 05:53 ! `: y, L1 [% B( U3 `/ [& V5 I
这个间隙不是说齿轮的啮合,而是齿轮外园与孔的配合以及齿轮厚和中隔圈的厚度差。4 y9 A1 s4 \, L1 q- p; _, w
和慢走丝风牛马不相及。
2 j/ ^; }+ @# c4 K3 L& ~按照前辈说的  主要是 齿轮厚和中隔圈的厚度差+ E7 c6 n; V: Q/ }$ f. h7 ]$ F
那么在一块精磨出来的板上 加工出这两个部件 应该还行   不过得保证磨床精度够高# r; W% t. u8 ^$ Q0 B; p
0 k1 |: i% r3 P8 K
齿轮外圆与孔的配合  这个实在不知道怎么解决    还请不吝赐教
1 \  S2 [: R6 h$ V0 E) x
发表于 2011-12-10 08:40:20 | 显示全部楼层
高精度的孔和轴研磨吧,但在国内能不能达到0.0000的精度还不好说。
发表于 2011-12-10 09:13:12 | 显示全部楼层
计量泵要求转动灵活,无内泄。' V4 m5 N% y, q$ Y' \
这么小的间隙,只能承受很低压力,而且很容易发卡。
$ h- E! m" F8 M: ?6 v) [别去想那些常规加工、装配办法。
发表于 2011-12-10 09:40:48 | 显示全部楼层
害怕伏枥前辈说的没错,这些间隙应该是外圆和宽度方向,也就是轴向秘径向配合间隙,宽度的容易达到,外圆的不容易达到,0.01还可以做到互换,0.0013应该只能配了。加工手段是次要的,主要是测量手段。最终加工可用精研或互研保证。
" B8 F* i2 H& }- d$ }& B! y另外关于齿轮肯定也要有较高的配合,要靠精磨达到,最后还要有齿轮精加工的类似互配,以达到更好的配合。
发表于 2011-12-10 10:40:01 | 显示全部楼层
0.0013究竟是哪个位置的配合,语焉不详。基本无间隙了。
发表于 2011-12-10 11:38:48 | 显示全部楼层
各位师傅们,这个精度滴要求还得注意温度滴影响。。。否则热涨冷缩就能使零件达不到要求。包括检测。
4 u1 Y: z$ S: T$ \; P1 }* w
使用要求恐怕不低于空气轴承。  发表于 2011-12-10 12:15
发表于 2011-12-10 12:42:53 | 显示全部楼层
学习了,这么高的精度,和很多的参数,工艺都有关系。
发表于 2011-12-10 18:17:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2011-12-10 18:20 编辑 $ z9 n- W( i; s: b
& t+ o2 t  g" @1 }9 u- P0 N
这种类型的齿轮泵,最初是用来做纺丝泵的,其工质为熔融的尼龙与聚酯等塑料,工质无润滑性,所以只能用上这种最简单的三片无轴承的结构。! G9 y, c5 m& b7 h) H9 i# D% W
两个齿轮、两根齿轮轴,三片泵体是基本零件,全部需要用能够承受一定使用温度的,淬火后具有高硬度的材料制作。
( n2 Z/ q2 `$ A材料经过粗加工、淬火、时效后精加工。精加工工序,齿轮的齿,当然需要磨;三片泵体上的孔,用工装在内园磨加工;端面用平磨。5 o( S' ?! s# }% C; U" S3 r# C
精加工后的工件,再经时效后,以研磨方法最后加工。* N- G' K% U: j) i0 l& \
楼主所说0.0013间隙,似应视为误差,其单位也恐怕为英寸。其实这种泵的组合为研配,没有互换性的。往往零间隙为装配要求。6 Z4 S2 l" v: f6 K! b( _. b* B
由于工质与结构的原因,这种计量泵的使用转速很低,每分钟额定转速只有几十转。
GMT+8, 2025-10-22 01:37 , Processed in 0.077529 second(s), 23 queries , Gzip On.
