查看: 7441|回复: 5
平键要求调质,请教
发表于 2011-12-8 15:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
平键要求调质处理,寻求调质方面的知识。用冷轧工艺做出来的平键表面硬度,和抗拉断性能和调质的相比差多少?
发表于 2011-12-8 15:21:54 | 显示全部楼层
自己做的键是要热处理,要保持一定的硬度与机械性能,# C- Z, [- G( u8 P
6 B% r+ M6 L# r买来的正规厂家的键,是热处理以后的冷拉键钢,专门做键用的,符合国标的规范,你可以查到,对比你自己热处理的数值就知道性能差距了,
发表于 2011-12-8 15:24:22 | 显示全部楼层
这个还要看材料,用途的……
 楼主| 发表于 2011-12-8 16:38:39 | 显示全部楼层
多谢,材质是45#钢的,平键厂说,热处理后的表面硬度分布不均匀,现在我国的热处理做的好的很少,冷轧工艺做成的表面硬度有5mm分布比较均匀,他们提供的钢材质量也比较好,问我能不能替代调质的,应用在发动机上
发表于 2011-12-8 19:24:39 | 显示全部楼层
冷拉出的键条基本是没硬度的,调质处理的一半是45号钢的HRC28左右,我们一直这样的,冷拉的好用的话我们早就取消调质工艺了。哈哈
发表于 2011-12-8 21:03:42 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e115:}{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-8-8 13:08 , Processed in 0.068255 second(s), 14 queries , Gzip On.
