查看: 8798|回复: 17
减速机的轴在转动时,摆动较大,噪声较大
 火.. [复制链接]
发表于 2011-12-6 15:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
减速机的轴在转动时,摆动较大,噪声较大,是怎么了,有什么好的解决方案?谢谢大神
发表于 2011-12-6 16:02:56 | 显示全部楼层
应该详细说一下,比如是在多大转速下,带载情况,大致结构等,还有,是何种扰动,简单描述一下,要不不好回答
 楼主| 发表于 2011-12-6 16:38:53 | 显示全部楼层
frazil 发表于 2011-12-6 16:02
8 }2 ]' w7 E7 s/ c3 ^应该详细说一下,比如是在多大转速下,带载情况,大致结构等,还有,是何种扰动,简单描述一下,要不不好回 ...
! L4 f9 y* K! A: O, ?转速大概是1500r/min;功率7.5KW;, J! X1 s/ D! l8 Z& s
是调合工业润滑油机油的。2 W: l/ X; f! `: k0 r6 }' V$ |5 Q
是轴上有搅拌叶片,带动搅拌调合润滑油。2 R6 N! x# G, Y/ p2 K
轴在转动的时候轴心划成小圆。; x6 t( C( M1 O: B
大概就是这个情况,其他的不清楚了...+ k5 @8 I& Q5 \8 q: e
+ Z) M6 t: T  o0 M) N8 Y1 r
直连叶片吗  发表于 2011-12-7 10:23
发表于 2011-12-6 17:10:31 | 显示全部楼层
转速过高,轴径多大?轴多长?下端或中间是否有支撑?
发表于 2011-12-6 19:18:31 | 显示全部楼层
是不是轴的轴承老了?
发表于 2011-12-6 21:50:34 | 显示全部楼层
根据描述,像是减速机上的轴承损坏了。停机时,可以用手晃动一下搅拌轴(减速机输出轴端),看有没有晃动量,有的话,就是轴承坏了,需要换轴承。换完轴承,还要检查一下减速器齿轮的磨损情况,若磨损过大,也需要更换齿轮,掏银子吧。
发表于 2011-12-7 09:40:26 | 显示全部楼层
换对轴承试试,是不是有磨损啊?
发表于 2011-12-7 10:19:51 | 显示全部楼层
千门 发表于 2011-12-6 16:38
' k) j! t- F$ [7 Y转速大概是1500r/min;功率7.5KW;! T7 ?3 W+ o6 [" E+ n
是调合工业润滑油机油的。5 D( x2 d6 }8 u6 W+ M( O. O
是轴上有搅拌叶片,带动搅拌调合润滑油。 ...
8 B( x, `- U& U2 U
你还应该描述详细点,包括支撑之类的。
* w" T" ^5 Z# j不过据你描述的情况,可以猜测可能出现以下几个情况:
  Y) C; l9 `5 t2 _5 f  K1.轴承部位轴颈可能被咬坏,类似脱皮或者点蚀,孔形成喇叭口状态
, P4 k8 i- L* c6 }6 p. r2.轴承润滑和散热有问题,扰动之后轴承出现损坏,运行时出现高温情况
5 @; k5 ]- o9 s; {3.扰动进一步造成齿轮出现损伤(啮合不正确的结果)" x6 P; C* w1 ^1 T1 I  H
你可以检查一下用后的损坏情况,把大致结构画一个见图,这样才好讨论解觉。2 _6 F& g& h1 l) ~; x8 c% I
 楼主| 发表于 2011-12-7 13:22:31 | 显示全部楼层
kongping 发表于 2011-12-6 21:50 * h" g5 Q8 C- ?
根据描述,像是减速机上的轴承损坏了。停机时,可以用手晃动一下搅拌轴(减速机输出轴端),看有没有晃动量 ...
2 }; W+ n6 z6 ?5 D! \
谢谢大神,有没有是轴弯曲了的可能?
停机时,用手在几个方向晃动搅拌轴,如果没有晃动量,则轴有弯曲。  发表于 2011-12-7 14:09
发表于 2011-12-7 13:53:09 | 显示全部楼层
一切皆有可能。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-10-16 07:57 , Processed in 0.076536 second(s), 15 queries , Gzip On.
