楼主: 6260129
这个产品中间的槽子怎么搞?
发表于 2011-12-9 21:30:49 | 显示全部楼层
1.可以用槽刀粗切,定做一个形状一样的槽刀精车" i( Z" j* Z/ w
2.可以用外R刀$ ~2 D4 m1 Y, \6 e) {* t. _
3.可以用30度尖刀
发表于 2011-12-9 21:39:52 | 显示全部楼层
oswineo 发表于 2011-12-3 12:22 + U, v# |) z( O( m5 A( _+ f* {1 p
一点一点掏啊!尖的那种刀具啊!螺纹刀那样的
4 S+ F: d1 O1 ]这个方法可以顶一下。
发表于 2011-12-11 20:36:08 | 显示全部楼层
尖刀磨成圆弧状,赶刀可以加工。
发表于 2011-12-13 20:51:56 | 显示全部楼层
楼主做的是滑轮吧    这种槽最好用刀走出来不要用成型刀
发表于 2011-12-13 21:03:36 | 显示全部楼层
直接线割----------------
发表于 2011-12-17 16:49:14 | 显示全部楼层
直接用35度的仿形车刀,用G42 补正就可以
发表于 2011-12-17 19:26:14 | 显示全部楼层
6260129 发表于 2011-12-2 21:35
4 T8 e8 A4 R, T3 \没发好图在这里。。。。。。。。。; e6 M$ }1 S! l( ~7 x0 P8 G& R
6 I/ y( @4 s) {8 J, N补充内容 (2011-12-3 18:59):
! X. z, v8 U7 Q5 I: ^( ^4 U4 S
买个球头刀,这个圆弧槽两边是锥度,只有用球头刀最方便* ~1 W( M/ ?! A4 T" I8 e1 n+ j
发表于 2011-12-17 21:57:06 | 显示全部楼层
晕死!从4.1位进刀拉R3.75弧至15.8再外圆啊,做数控两月就能编啦。
发表于 2011-12-19 13:35:54 | 显示全部楼层
感觉不是太难,用R3的切槽车刀走一下就可以了
发表于 2012-2-15 14:43:24 | 显示全部楼层
尺寸公差是自由差  粗糙度可在车完后用砂子砂一下
GMT+8, 2025-8-9 07:25 , Processed in 0.060206 second(s), 14 queries , Gzip On.
