查看: 7317|回复: 10
这是散热风扇外的防护罩,请问怎么画?
发表于 2011-11-30 20:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是机箱上的散热风扇上的防护罩,就是那些铁丝围成的圈还用用于安装螺丝的铁丝支架,说不清楚看图吧,现在就是想问一些这个东西怎么用solidworks画出来,越详细越好,说清楚都是用到那些命令,谢谢。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-11-30 21:10:24 | 显示全部楼层
画五个小圆,然后旋转特征出五个圈实体,那四个支腿用扫描特征,注意勾选不合并结果
 楼主| 发表于 2011-11-30 22:09:47 | 显示全部楼层
扫街 发表于 2011-11-30 21:10 . g( t1 Q4 [# O, K* R, y& n, O) I; O
2 `& y$ I1 I: f3 i# ^3 ~
哦,谢谢,还有个问题就是那四个支腿的路径在画的时候,基准面怎么建立呢,不好建立那么精确啊。有没有什么好的办法。
& }' ?- L2 A/ c/ o) c
发表于 2011-12-1 12:58:57 | 显示全部楼层
1 ?+ P. J- V% D4 H, l
  B+ E8 c8 `# K
这个用焊件来做比较方便
1 }& `7 |5 s$ @1 H1 q" u+ I3 S4 u( C$ G& R7 O
发表于 2011-12-1 14:11:48 | 显示全部楼层
匆匆路过,一起学习啦!
发表于 2011-12-1 18:45:40 | 显示全部楼层
虽然不用这个软件,但三维图异曲同工。- l" w- o. Z% I% b% i% M$ C0 R: P
发表于 2011-12-1 19:28:21 | 显示全部楼层
CAD三维也可以画出来的
发表于 2011-12-6 15:54:17 | 显示全部楼层
学习! {:soso_e100:}
发表于 2011-12-8 11:37:40 | 显示全部楼层
这玩意儿是铁条碰焊,再镀铬做出来的。画的话,如果是proe,先画几个圆线,和安装线的轮廓,再用扫面命令,就可以完成。6 j2 ]  ]  Z4 X0 {
其它画图软件也差不多吧!
发表于 2011-12-8 15:01:15 | 显示全部楼层
看看这个,,要源文件的话找我。
GMT+8, 2025-8-26 09:35 , Processed in 0.072353 second(s), 15 queries , Gzip On.
