查看: 15051|回复: 35
轴类的R角问题,求助
发表于 2011-11-30 11:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是一根轴类零件两个台阶之间的根部过渡加工一个R角。先是粗车留加工余量,然后再进行磨削加工。根部这个R角总是做不好,以前都是直接割退刀槽的,砂轮可以靠上去。现在要求R角,而且要过渡的漂亮。 不知道大家用的什么工艺哦。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-11-30 11:49:55 | 显示全部楼层
砂轮修个R角不就完了,不说了,混个分!
发表于 2011-11-30 11:56:48 | 显示全部楼层
LS正解啊!我也就是混个分而已!
发表于 2011-11-30 12:06:47 | 显示全部楼层
直接 做把成形刀 靠下
发表于 2011-11-30 12:16:42 | 显示全部楼层
数控··········哈哈··
 楼主| 发表于 2011-11-30 12:31:46 | 显示全部楼层
shipdzjw 发表于 2011-11-30 12:16
( ?0 y8 @9 U, B4 M1 l5 a数控··········哈哈··
% z  x. [& K, {3 n3 S# y说具体点,还要上磨床的
) Z( Z0 A8 Y( L6 d4 |. E
发表于 2011-11-30 12:40:26 | 显示全部楼层
建议上数控磨床上加工,多大的R角都能搞定,尺寸准确。2 Y7 R" I: s  y2 `' D0 }
3 s( F% U  g2 E8 @5 K% h+ R只有普通的磨床话,砂轮修磨个R角,试验下。
 楼主| 发表于 2011-11-30 12:57:12 | 显示全部楼层
hollo2000 发表于 2011-11-30 12:06
0 |+ y- t4 i, e. R直接 做把成形刀 靠下
' {( e) F+ o: y" r% Q% _; k2 n
我批量加工,成型刀的话是磨好后再车一刀?那这多少会有点槽的痕迹。不知道砂轮能不能修成小圆角,耐不耐用
+ Y; a, z( M, E/ T9 `. D# ~3 Q
发表于 2011-11-30 13:08:49 | 显示全部楼层
同意成型刀的意见,我也过了混个分。
发表于 2011-11-30 13:21:56 | 显示全部楼层
圆弧要求应该不会很高吧,数控车外圆留余量磨,圆弧尺寸直接按图纸干
GMT+8, 2025-8-8 12:57 , Processed in 0.066772 second(s), 16 queries , Gzip On.
