查看: 5039|回复: 8
这种研磨机怎么研出来的平面上会有划痕?
发表于 2011-11-26 17:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用这个研磨机研平面,平面上有好多划痕,不知道怎么回事,请各位多多帮忙{:soso_e183:}
* ]$ [; P8 G8 z( a6 i, U( J
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-11-27 09:00:56 | 显示全部楼层
初步估计是磨料的问题,可以用千分表打一下社备精度
发表于 2011-11-27 09:23:33 | 显示全部楼层
磨盘用180金刚沙修正平面,再看看磨盘槽深是不是不够1.0mm,在就是磨盘槽有小刺
发表于 2011-11-27 09:46:32 | 显示全部楼层
研磨有划痕!这个不太清楚!
发表于 2011-12-8 11:56:26 | 显示全部楼层
必须把零件上的毛刺去干净,研下的毛刺对此影响恒大* w" G& G9 b4 y1 `( {; D
2.清理研磨盘
发表于 2011-12-8 12:36:17 | 显示全部楼层
预计是研磨砂的问题,去买个细网的筛子,研磨砂都筛边,看下是不是砂的问题。
/ n3 {0 Q& h, m% ?5 z还有研磨盘上有小毛刺的,建议买 树脂油石,在研磨盘得面上细细的沙下,那样效果会好
发表于 2011-12-8 13:26:26 | 显示全部楼层
这种设备主要加工什么产品?; W7 p3 b+ z7 B: o" T" ]
和普通磨床相比有什么优势?
9 G" `% k7 y. a* p' H5 d: _
发表于 2011-12-8 20:50:41 | 显示全部楼层
不是很清楚......应该和沙子的关系很大,用要光洁度来细点的沙子
发表于 2011-12-27 16:17:39 | 显示全部楼层
那要看你是研磨的什么材质,欢迎来电咨询,ADD:深圳市南山区西丽白芒关阳光工业区旭生小区三栋                          6 T6 u8 N) V0 w% K/ ~6 @
Tel: 0755-27652390                                  $ \( ^. E, E% [1 {  ?( m2 i6 k
Fax:0755-27653778                        + ~5 B9 U& r5 A1 Y
E-mail: huayan2006@163.com
+ }* `0 ~0 ]; t, r7 x3 }$ _http://www.huayanm.com/ch/index.asp
1 A' W8 D& E6 w0 }/ ~1 i, _
GMT+8, 2025-8-8 15:40 , Processed in 0.065617 second(s), 17 queries , Gzip On.
