查看: 3577|回复: 3
60CrMoV辊子裂纹 及被Q235带钢拉伤问题,紧急求助
发表于 2011-11-25 16:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
再发60CrMoV辊子裂纹 及被Q235带钢拉伤问题, 呼唤金属材料及热处理强人。1 q6 S9 N. L3 p1 I' Y) D$ S
+ z3 C& s% Y# `) f* I
: Q5 B  i& |. H- U5 M- O原帖在金属材料版块发过,内容如下:
% }8 `. ]- b1 s  I2 W1 }; D
, Y$ ?0 a4 X; z& ~, u8 w) l8 z. m: [8 K  E" V0 u4 k3 |
        请点击查看原帖内容:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=238278
; ~- c! o! I) W( v1 J$ `+ o9 C' w+ R) @: W* U3 v1 f5 Z
3 v: q1 f7 \* F6 x' o5 i& A9 ~
& h: H" ^0 V# _          现将现场拍下的辊子裂纹及拉伤图片发一下,以供大侠们分析
% t$ j7 p- @7 X+ V8 ?- J* e6 H" V0 m
" |/ Y# a5 y' }( U
. m, c. i3 p2 I& A  n9 ]- w# Q
- m1 f. ~" i' O3 e& q( Q9 z
: h2 y9 m. `# Q$ o2 _) ?7 ^5 k% V4 p% e9 g8 w- ~
6 T; T* u5 @! P* y* f8 ^8 A/ l, J2 o
7 g# t( ~6 d  D# F
+ f  E* |7 V2 ~, M# \
# s# W2 j  z- a- v8 K$ t. p! K' F: }/ E; l% u- |
- H- @/ m, [2 u/ w8 M
( B, E; Y! r8 E5 y
- o" K8 o2 s; L8 P# T; q8 M5 X6 ^8 U! }( x- a
! X0 A: N' [+ U# K- B4 o7 }7 q% K) T
  8 N7 }4 U7 O; r" c0 |
0 q& t0 ~5 S0 l- N
+ f$ T7 \5 B' n# k
" u- h; E1 m8 \  J4 R4 {6 r
- T3 `3 H# ?, Y
9 Z( j: d% l% P; O6 H; ~9 h
2 |1 {9 l( w6 h" u8 [) x( M2 a
! c9 H$ ~3 g" [4 G3 I9 H
: U( ^) t7 |8 {
      辊子上有发亮的地方是用角磨机磨平时留下的。
1 `2 {* H- j: N1 {
; H4 n, ?6 q1 ~( K5 W8 z      辊子的材料没问题(已化验),硬度没问题(HRC60-65) ,但60CrMoV的辊子就是被Q235的带钢拉伤了。' j5 N- r) h& `1 R& r4 D+ o6 M5 X
     据坛子里几位大侠提醒,应该是热处理出了问题,但我们对热处理不太懂,
: j  e: ~. N% Z9 {$ U     请大侠们帮忙分析一下可能是什么环节出了问题?; h% y; h/ z! A. V1 D. c
     这种辊子的热处理工艺流程是怎样的? $ E" U2 t- ?+ w
     如果热处理有问题,硬度能达到要求吗,或者硬度能达到,但没有韧性耐磨性呢?9 Q( U( a5 d3 `1 Q. M" O4 V8 N
( h/ A- W( Y6 P
    裂纹的辊子是开卷小车上的辊子,就是托着带钢卷在上面转动开卷,钢卷25t左右。
' g+ m. \6 t# z+ E4 u   拉伤的辊子是递送辊 ,两个辊子夹着带钢往前送料 ,工作压力约10t。
$ W6 [1 h, J0 P) M2 L3 p
0 t) H0 S6 p. ^  C% M/ Q  M# e! S; d. O
8 d; e/ A1 ?/ \# R+ ^! J5 O
求教了。
" k! W+ K1 b/ [1 |* ?
4 `" a6 n& {# U4 f8 J+ ^* h' i& W4 Z6 s% K7 {* D+ L
* z, o/ }7 {+ ~# K& N2 ~, ]
# i1 }% ?2 V0 k' {% g5 p6 V8 S
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-1-3 21:55:00 | 显示全部楼层
* ~; W4 d' R; u. V. J+ k
/ w" F# A6 q9 F5 S
您有没有计算棍子的绕度,有可能是棍子的刚度不足导致淬硬层的开裂?
% l2 P9 O, y4 F8 n9 H7 h# Q8 g( J, L
这个问题最好是998大侠来分析!
发表于 2012-1-3 22:12:13 | 显示全部楼层
切边硬化对棍子的损伤
) H$ I7 r9 B; O
* m8 Q1 O& Y6 Z+ Q% S& K9 a% d' e* ?$ G$ b
这是998大侠的分析!!!  ~8 n& r. n* v: W
1 n" G" e  Q% H! Q( }/ A' ?* a" a; l1 _1 u+ D
您看看能不能先去除硬化边???
发表于 2012-1-3 23:41:32 | 显示全部楼层
998呢,专弄辊子的
6 a! m8 A5 f: ?1 g/ z) l% u. F/ Z' D0 h1 T3 ]2 S' h
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 17 字节系统限制: 20 到 10000 字节" T0 N! Z5 L3 f7 l& \9 U
GMT+8, 2025-8-13 20:34 , Processed in 0.075666 second(s), 15 queries , Gzip On.
