查看: 5345|回复: 12
哪家能生产?最好是长三角的公司
发表于 2011-11-23 06:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请帮忙看看哪家能生产,最好是长三角的公司,O(∩_∩)O谢谢!!
7 ^& E4 J3 Q6 ~& l5 T, F/ @$ z- ~8 n  Z8 @. r5 j) D. I5 J0 b" d
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-11-23 08:29:19 | 显示全部楼层
这个不好做,理想价格多少?
 楼主| 发表于 2011-11-23 08:41:35 | 显示全部楼层
hnhycgq 发表于 2011-11-23 08:28
; [0 q2 E1 A1 B2 K1 Y0 L这个真有点难度了,得找个有实力的做才行。( N. t; G) \6 v2 T/ c; ]
1 m) b; O' J. N5 t/ o, [) m
是用0.2mm厚的磷表铜做冲压吗? 冲压完后还得规则排列成图纸 ...
& V; @: P4 f& l$ v是的,用青铜做原材料的。- P) i( G6 V1 V; M7 o  }
主要是0.2mm厚度下要保持的公差,还有那个倒角,这是技术难题。5 L" E" L3 z# u6 m
图纸上的是12个小件为一组的。4 I5 Q/ ]$ }4 L2 z8 {9 O" H
麻烦问您下,您知道有哪家能到吗?
/ ?$ g8 P  v+ \/ |O(∩_∩)O谢谢!!
1 P& I5 F0 ^! a
 楼主| 发表于 2011-11-23 08:43:15 | 显示全部楼层
zangfan 发表于 2011-11-23 08:29
' d+ o0 Y+ ]% v  [( ?& B- x这个不好做,理想价格多少?
" ?9 t* n  ~: M5 S! O$ v/ K" r: u价格不是问题,主要是能做出来。8 T  [% g' |  f5 Y( ~/ [
能保证公差是最重要的。& M4 C) z) c  o) ^9 l2 h
您知道哪家能做吗?2 R" f! N9 O) O3 T
哦,这样的呀··· 那就是很难哦!  发表于 2011-11-23 17:49
发表于 2011-11-23 09:10:55 | 显示全部楼层
我觉得工艺可以这样做9 U0 G. U) T8 e+ G% N
外形整件加工后再剖片7 M4 i7 x' O, `# d
这么高的精度. E' j3 z  _4 F& h) D
慢走丝可以到达2 \& I( b- ~, w+ P
而且光洁度也非常好
9 W7 ]" {: g* W5 U; H) W, T7 J做慢走丝的小加工店广东这边有很多呀
* E$ u. E; `3 v+ P3 o1 U$ ?
发表于 2011-11-23 09:23:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 铁血江湖 于 2011-11-23 09:25 编辑 0 r( z9 V9 l4 P( `
" ^" W. \9 d: O1 E+ x) L0 x6 X
你能找到0.2+的料的话,拿过来我给你做了,呵呵。你的加工精度在0.05???没有别的要求?如果这样,还是可以加工的,如果觉得可以,和我联系呢。对了,我在成都,不知道你愿不愿意这么远合作。对了,补充一句,你说说你的量哈
发表于 2011-11-23 09:49:18 | 显示全部楼层
yichuxi 发表于 2011-11-23 09:10
7 ^3 [0 M5 c; ^, {* ^5 c! K我觉得工艺可以这样做
7 t% }" V! ?7 R9 q外形整件加工后再剖片
. y" l8 `2 I2 r9 W, Y* H! j0 H: D这么高的精度
. N  E6 o2 Z+ n2 C上校先生,这个东西夹在慢走丝上加工,浪费是不是会有点大哟,到时候是不是白菜就得按白粉的价格出售了。呵呵,开个玩笑,你觉得用模具加工的话,会不会更简单呢,当然这个模具可能要下点功夫的,但是我觉得还是比机加工要节约,当然要看人家的产量了,是吧。
 楼主| 发表于 2011-11-23 17:52:14 | 显示全部楼层
yichuxi 发表于 2011-11-23 09:10 / d4 J' e* |# @+ ^3 `. i% D8 K
我觉得工艺可以这样做
3 k- m+ _! Z7 ^5 Q3 H$ [, k外形整件加工后再剖片7 |' ?" H- w' F- \
这么高的精度
3 @, e+ i/ E+ E, H1 f3 L您好,您说的这种做法量大的话应该是很难完成交货的吧。
, p0 V) h+ i. F: d5 {1 u) i! ~, L而且成本也是很高的吧。
$ Y- w. K; j* h+ ~" A谢谢!!
+ E2 ?" Q3 e- c2 N1 {
 楼主| 发表于 2011-11-23 18:06:11 | 显示全部楼层
铁血江湖 发表于 2011-11-23 09:23 ; t+ L' J% b4 N+ B' ^; J+ D+ j. M& Q
你能找到0.2+的料的话,拿过来我给你做了,呵呵。你的加工精度在0.05???没有别的要求?如果这样,还是可 ...
' B; u+ M% I) q, Z3 D9 T" f" _我这边也是在找0.2+的料···
: W  l: n8 x# [2 Y# a8 v我的精度是0.05,别的只要按图纸做就行了。
  R7 f9 A8 `! U1 @我一个月大概要几十万件吧,具体数量现在不好说,这个要看产量的。
9 b/ e* @7 R% D, L1 ?2 F& T! N你要是能做的话,加我QQ吧,我的QQ是:761340094
1 ?0 y( Z! m' F( i$ ]我们QQ上细聊。1 |5 z9 K4 R& g# ?( [
发表于 2011-11-24 10:54:49 | 显示全部楼层
huawdong 发表于 2011-11-23 18:06 $ t$ v  J; Q' O* m6 A) M! [& X
我这边也是在找0.2+的料···. F- ^# K9 ]0 Z4 c' w/ n
我的精度是0.05,别的只要按图纸做就行了。8 L7 ]  B/ h- G; g* t2 g
我一个月大概要几十万件吧, ...
( U+ Q' x! d; \/ N我加你了,你上线的时候加一下我,你几十万件的话,这个东西如果长久,还是可以做的。空了我们网上聊的,就是这个料估计不好找,除非去订做了的
GMT+8, 2025-8-8 07:30 , Processed in 0.063650 second(s), 16 queries , Gzip On.
