查看: 4304|回复: 6
求助热压装配工艺
发表于 2011-11-22 19:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想将直径25的轴压入一个直径80的圆柱转子中,使这两件紧配合并基本同轴,然后再整体进行精加工.轴的材料是40Nr,转子材料是45#钢,热装方法是将圆柱转子上打个孔,加热后将轴压入,但具体细节如何确定我不知道,听说一些电机转子是这样加工的.在此请教专业人士的指点,非常感谢,
发表于 2011-11-22 20:22:26 | 显示全部楼层
我只是听说有种加工方法是摩擦焊,
发表于 2011-11-22 20:33:25 | 显示全部楼层
直接在80上加工一小于25的孔 热装进去就可以了啊 我们就是这样做的1 }) Q5 b# ^# ~$ v+ x+ v
 楼主| 发表于 2011-11-22 20:45:47 | 显示全部楼层
我知道应该小于25mm,但不知道应该小多少?配合太松就没意义了,配合后我要在80的圆柱上开一些槽,我怕过盈量太大,开槽后会变形.另外配合面粗糙度应该是多少?这个孔是否应该做成锥孔?不知道有没有啥标准或手册可查,或直接告诉我热装前的尺寸具体应该定为多少?谢谢,
5 ]0 t. U$ L! n8 n, J5 M& j- y/ Q% f$ c2 p/ z: r$ h1 z. P; z
发表于 2011-11-23 18:28:23 | 显示全部楼层
热装前的尺寸一般是0.20妈妈
发表于 2011-11-23 18:29:36 | 显示全部楼层
热装前的尺寸一般是0.20mm
 楼主| 发表于 2011-11-28 13:19:09 | 显示全部楼层
谢谢,不知道是否需要锥度安装?热压面的表面粗糙度有没有要求?
GMT+8, 2025-8-8 08:23 , Processed in 0.060875 second(s), 15 queries , Gzip On.
